Vilken av dessa mattor skulle ni köpa?
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
Ska du åka mycket led ska du välja nr2 för nr1 kommer du tappa kammar på efter 1a sesången om du inte enbart ska köra lössnö
Kristo
15 dec 2006
198
Järvsö
har ca 40mil på den första mattan du länkade nu å jag måsste säga att jag är jävligt nöjd hitills. skottar på nått för***** bra i pudret då den har så breda kammar. funkar även riktigt bra på led. men som sagt ska du mest åka led så tror jag att du ska satsa på matta nr 2. bör även nämnas att på matta nr 2 bör du även ha no-slip då den saknar 2 rader med drivkuddar, men det brukar ju sitta no-slip orginal på nyare lynxar så det borde ju inte vara något problem för dig.
men som sagt åker du mest led satsa på matta nr2, åker du mer puder ta nr1
bifogar en bild på matta nr 1 monterad
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Stenmarks maskin är suverän att ha att göra med.
Rekommenderas.
Tibur
30 nov 2007
328
Piteå->Långträsk
hade en 38mm matta på min 600sdi funka fint skotta hyffsat i lössnö, men som sagt en 44mm klart vassare, har en sån nu i min 800R. har du en 44 matta så bör du dreva ned två kuggar i alla fall så du har bra matning ospårat.
Hållbarhet, en 38 är givetvis mye svårare att ta död på, men körde du lite med insidan med en 44mm och inte spinner gas i botten över alla stubbar och stenar när det är lite snö så är du ok, samma undvik att ligga 160km/h eller snabbare nå långa stunder. Kört 300mil med 44mm matta och alla kammar kvar, körde 700mil med 38mm matta och några kammar borta
Borge
15 maj 2005
826
Östersund
Snow-flakes har de mest pressade priserna på reservdelar har jag hört. Bra att ha och göra med också, snabbt & billigt.
