Vilka skidor passar vad?
Max Li
28 jul 2021
91
Vad skiljer olika skotrar åt? Är det något man kan lösa med brickor eller så?
Är lite sugen på nya skidor till reven då dom jag har är ganska konstiga och inte centrerade dvs mer av skidan är på insida tror även att styrstålet inte sitter i mitten, någon som vet vad det är för skidor? och vad fördelen med skidor som inte är symmetriska är?
Försökt att hitta en tråd om detta men hitta ingen..
Henrikssons
17 feb 2013
289
Vittangi
Det finns otroligt många olika skidor med olika egenskaper, så det är går inte att säga generellt vad som skiljer skidor åt. Vissa är bättre för ledkörning och hårda spår, andra är bättre för lössnö och klättring och vissa är en kompromiss mellan de bägge. Vanligt är att skidor som suttit på maskiner från samma skotertillverkare passar även andra årsmodeller och modeller från den skotertillverkaren. Så ett par skidor som suttit på en Ski-doo/Lynx av en viss årsmodell passar ofta en Ski-doo/Lynx av en annan årsmodell. Mellan olika skotertillverkare så kan det skilja så att man måste köpa till saker för att konvertera så att de passar på annan skotertillverkare. Eller i vissa fall modifiera skidorna på olika sätt. Sedan så finns det ju oberoende tillverkare av skidor, som kan passa flera olika skotertillverkare och där det ev. kan följa med olika konverteringskit för att skidorna ska passa olika skotertillverkare eller modeller. Vilka skidor som passar på vilka skotrar och modeller brukar stå på sidan som man vill beställa dem från. Eller så ifall man beställer via en skoterfirma så har de koll på det.
Ski-doo och Lynx har genom åren haft en del skidor som har haft ett svart "plaströr"/bussning som man har kunnat flytta mellan olika sidor av infästningen till skidan och på det sättet styra bredden mellan skidorna och även om skidorna är assymetriska (breddar mer inåt än utåt eller tvärtom). Vet att många av dem hetat något med "Pilot", t.ex. "Pilot DS2" eller "Pilot DS3" etc. Svårt att säga vilka skidor du har, det är ju vanligt att man byter skidor från de som är original.
Anledningen till att man vill ha skidorna assymetriska, som dina som breddar mer inåt än utåt, är att det blir lättare att "burka"/bryta ner skotern på skrå i lössnö då. Det kan då även vara så att även fast skidorna breddar mer inåt än utåt så är styrstålen ändå relativt centrerade, det är en lösning att både ha kvar kakan och äta den samtidigt så att man både får bra ledegenskaper (brett mellan styrstålen) och lättare att "burka"/bryta ner skoter på skrå i lössnö med skidor som breddar inåt och inte utåt.
902
Om du vill byta skidor och vill ha en bra allroundskida så köp Gripper skidor från en Polaris! De funkar bra på led och stenbra i lössnö. Jag vet inte hur mycket moddande man måste göra fölr att få dit dem men många Actic cat åkare smäller dit dem på sina lössnömaskiner och då behövs bara andra distanser i sidled och slipa lite i skidgummit.
Men dia skidor går förmodligen att flytta ut mer så de centrarar men de ger inge bättre handlig på hård led föruton bredare så stabilare i kurvor. Viktigast för minst kastande höger vänster på led är att köra toue out 10mm på skidorna.
Max Li
28 jul 2021
91
Skidorna ser såhär konstiga ut, upplever inte att de blir lättare att burka enda jag märkt är att den är orolig på hårt underlag
902
Har aldrig sett någ liknande dem måste du kasta omedelbart,.
Hoppas någ vet vad de kommer ifrån för de va mist sagt ovanliga.
JAAG
473
83
Malå/Adak
Brp/Doo hade assymetriska skidor på Summit något/några år. Tanken var att den skulle kännas smalare i lössnön och bredare på spåret. Dom satt alltså så att stålen var längst ytterkanten på skidorna. Skotrar med dessa såg på håll ut lite som en unge som satt farsans skor på fel fot.
mas
17 dec 2011
1.204
171
Säfsen
Att styrstålen är borta från mitten och framåt, kan inverka på vingligheten... 🤔
902
De blir snarare stabilare på led om man kapar bort stålen framöver. De blir som en surfbräda med roder bak på skidan som stabiliserar. Men som sagt de där skidorna skulle jag kasta på soporna de går nog inte få dem gå stabilt.
eing9911
8 dec 2008
1.415
188
Offerdal, Jämtland
Jag har sånna liggande som jag testade på min gamla Nytro för de skulle va så himla bra på nytro (bullshit, typ lika tungstyrd med dessa) och de heter Pilot 16:9 och satt på Summit med XP-chassit men de ser inte ut som bilden ovan. De har dubbla styrstål. Ett i mitten och ett på ena sidan. Men det kanske finns andra varianter av dessa också på mer ledbetonade maskiner?
Vad är det för skoter de ska sitta på? (Polarisen på profilbilden)? I så fall hade jag gått på gripper.
Reactions: Max Li och JAAG
JAAG
473
83
Malå/Adak
... och de heter Pilot 16:9 och satt på Summit med XP-chassit men de ser inte ut som bilden ovan. De har dubbla styrstål. Ett i mitten och ett på ena sidan. Men det kanske finns andra varianter av dessa också på mer ledbetonade maskiner?
Det var dom jag tänkte på, och mig veterligen gjorde dom ingen ledvariant på dessa. (visste inte, eller har lyckats glömma bort, att dom hade två stål).
monno
16 okt 2010
3.643
111
Precision hade man en skida som hette som satt på MXZ där vid 2003 ish. Den var "U" formad med dubbla styrstål, en på varje sida skidan. Dock inte den som är på bild. Den heter
Den var väldigt fin på perfekt pistade hårda leder. Råkade det vara lite löst på leden så svängde dom inte alls...
Max Li
28 jul 2021
91
Har en switchback assult 800 men köpte nyligen en Renegade 600sdi så ska sitta på den, gillar dok gripper skidan så funderar på att sätta på en sådan, är väll budgeten som bestämmer egentligen
eing9911
8 dec 2008
1.415
188
Offerdal, Jämtland
Jag testade lite olika skidor på både skidoo xm och G4 chassit och kom inte överens med gripper på dessa då de kändes långa bakåt men jag antar att din är en Rev eller XP så där har jag ingen koll. Pilot DS2 gillar jag på XM chassit och de borde funka på åtminstone XP-chassit tänker jag. Rev har jag aldrig testat.
Henrikssons
17 feb 2013
289
Vittangi
Jag gillar Lynx Blade-skidor. Har haft både Blade och Blade DS+ på mina skotrar (Freeride 154" 2014 och Freeride 154" 2018). Blade XC har jag inte kört med så där kan jag inte uttala mig. Blade DS+ är dyra däremot, men den äldre som bara heter "Blade" elle "BRP Blade" kan ev. gå att hitta till bättre pris. Den skidan funkar bra både på spår och i lössnö tycker jag.
Reactions: Max Li
