Vilka projekt har ni i sommar?
R
Robin
Tycker att hälften av alla dessa "projekt" igentligen borde räknas som service mer än som ett projekt :rolleyes: ;)
Pitabroed
7 nov 2005
3.302
89
Övik
Ja huvaligen, jag blir slut bara av tanken på alla projekt och allt jobb man har i sommar... Det blir då allt från att samla bårnskit till o spränga dynamit vill jag lova
H
hällan
Byta stift,rem,olja & filter,ev. styrstål,smörja allt,och tråkigast av allt, byta alla bussningar i framvagnen på RS:en.
till den gångna säsongen så blev det nya slides & en extra boggiehjujsats,styrhöjare & kapad & lackad ruta (inte för att det är lite coolt utan för att jag är lång & fick rutkanten mitt i syfältet...irriterande)
Ett tips till alla RS ägare, hissa upp den så skidorna hänger i luften & känn efter, förmodligen så känns det som om framvagnen håller på att lossna.
Kände lite glapp förra året & nu är det sopslut efter 470 mil.
Orginalbussningarna är skräp, men det finns pirat av bättre kvalitet.
Kolla i tid annars blir det både omständigt & dyrt.
Efter det så blir det den årliga tvätt & vaxningen & vips så är det vinter :D
3132872
Var köper du piratbussningar och vad kostar ett kitt?
skoter_freak
5 jun 2006
634
Mitt projekt- Srx 700 mod.
Saker som ska göras- Höjja den runt om med ny boggie (kanske) å andra dämpare, 44 matta, Fly freeride styre med 3" höjare, andra skidor(Kan bli ett par vita C&A), crosshuv, Byta lite slit delar bl a packningar samt lager, klä om min nuvarande dyna eller bygga en egen med högre körställning, byta ut en trasig sidokåpa samt mycket mer som jag inte kommer på nu.
Allt kan följas på länken nedanför:)
//Jim
ActWrong
11 okt 2006
413
Umeå
lite små fix.
440 dyna, vita c&a skidor, blästra fotstegsförstärkarna + listen, polera, byta kolvar, lacka om cross kåporna och byta till 44mm matta
Bengan89
14 jul 2006
274
byta alla dämpare ny matta nya skidor eventuellt ny huv. och en mindre slut burk som inte väger bly som orginal på srx gör.
byta olja kylarvätska fetta in allt som ska fettas in lager osv. sen kommer man vell på någon ting under sommarens gång.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Bytt dämpare fram, lagat trailarmen och renoverat variatorerna. Ska byta boggie och matta samt klä om dynan.
Projekt ... nja, men det tar tid.
Marcs
23 dec 2006
1.344
Ska göra den finare! ;)
Ska lacka huven, klä om dynan tror jag.. Fixa småfix! :>
Mordecaien
28 jan 2006
376
Ska försöka hinna med alla sommarjobb jag skaffat mig, så jag förhoppningsvis kan glida runt på en rave 800 till vintern. Istället för att ännu en vinter sumpa ryggen på vmaxen.
someone
16 nov 2006
265
tjenare!
ska bygga eget bukskydd + variatorskydd i durkplåt, nytt styre (det gamla knäkt), egen låg svart ruta, jag ska även bygga en ny dyna med högre sittställning, fixa slit delar i motorn och ställa in förgasarna, ska väl eventuellt köpa halkstegslister och fotstegsförstärkning...
det kommer väl lite mera saker som ska göras med tiden... ha de bra!
