Vikta om variatorn ?
Elextron
Rosvik Swe
hej om du inte är riktigt säker på hur du ska göra så skulle jag råda dig att du tog och bad någon som kan det göra det. hålla på med pri variatorn när man inte e riktigt säker är ingen höjdare..men varför vill du vikta om den är de för att den drar för lite på låga varav eller???. eller att den går almänt skumt,jag tycker du ska snacka med en service verksta och höra hur din variator eventuellt ska viktas om..
ps.om du vill ha den lite piggare i början öka inslagsvarven med att byta pri fjäder till lite styvare.
//Mvh fredde
keihin
31 dec 1999
2.778
Vet inte vad du kör för skoter. Har nyligen viktat om min P-85:a (Polaris-variator). Jättelätt, man gör det på 30min utan att stressa. Vikterna jag köpte kostade 118:-/st + moms. Antar att alla vikter kostar därikring.
keihin
31 dec 1999
2.778
[Uppdaterat: Senast editerat den 05-Jan-03 kl 06:14 PM (CET)]Jadu det beror ju vilka egenskaper du är ute efter att skotern ska ha...men handlarna brukar ha ganska bra koll på vad du ska ha, om du bara vet hur du vill ha skotern...
Själv bytte jag från 10AL till 07-vikter med startgropar. Har kvar standardfjädern (blå). Gjorde otroligt mkt i starten. Har inslagsvarv på 5000rpm nu (4000 förr). Nackdelen är väl att den inte toppar så mkt över 100 längre, men jag saknar då inte den biten...
Dann
Visit site
jag har en exciter2 -91 med comet variator.
frågan är bara vad det kostar mig o lämna in den då jag är PISS fattig :) skotern varvar ut och övervarvar men går lika fort på 3/4 gas som på fullt....
Dotsie
Skelleftehamn Sverige
Ok tror du att vikterna skulle funka på min indy 500-97?? Har även ett par pipor som ska varva 9000rpm vilka vikter tror du att jag ska andvända till piporna??
keihin
31 dec 1999
2.778
Jo nog skulle säkert 07-vikterna fungera.
Är verkligt en nybörjare på det här med vikter å sånt, men jag skulle tro att om du har pipor som du ska varva 9000 med så ska du nog ha lite tyngre vikter.....
