Viking tappar tomgången när den blivit varm
mmv85
16 feb 2020
Kälarne
Hej på er.
Hoppas på att få lite hjälp här. Våran viking -95 har börjat med dumheterna att tappa tomgången när den blivit varm. Går bra när den är kall men när den blivit varm tappar den helt tomgången och stannar när man släpper gasen. Ger man den en skvätt choke så startar den direkt igen. I övrigt går den som den ska.
Köpte den för några år sedan, då gick den som en kratta men såg att förgasargummit var trasigt och att den stått länge. Bytte gummit då och lämnade in förgasaren på rengöring samt justering, pytsade i 98as bensin och nya tändstift, har gått fint sen dess. Jag har bytt gummit igen då jag såg lite småsprickor i den och hoppades det var där felet låg men inte.
798
De kan va skit i lågfartsmunstycke igen så testa rengöring av förgasare speciellt lågfartsmunstrycke igen.
mmv85
16 feb 2020
Kälarne
Jajamen, så kan de ju förstås vara då filtret va bra gäggigt då vi köpte skotern... Hur är det att öppna upp förgasaren å göra rent? Har ju viss vana att skruva större maskiner 😋 vill ju inte ställa till så nån inställning blir kajko
