hello sweden
håpast nogon forstår lite norsk.....
har litt problem med å bli klok på tomgangen på min viking 2003 mod. med justeringer og dyser ifølge boka: mj : 140, pj :90 skruv : 1-1/4 starter den uten choke, deretter vil dem ikke gå noe særlig på tomgang, ergo er den for fet innstilt. Hvis jeg derimot prøver å justere skruen på toppen for snålare blanding, vil den gå altfor fort på tomgang når den blir varm. da skrur jeg ned stoppskruen for spjäldet, men da blir det helt fel når skotern blivit kald.. måste man hitta eksakt läget på den lågfartskruen? forøvrigt går skotern veldig bra oavhengigt av temperatur, kanskje en aning for hett like ovenfor tomgång ifølge eksostempmålaren?
har blåst ren alle hull og kollat choken
så et annet problem: variatorerna.
her er det også kun i starten at det ikke er helt på kåll.
hvis jeg prøver å ta ivei i 2. gir, lugger glipper variatorerna veldig lett, kun i nedoverbakke, med tom skoter går det bra å lirke seg iveg. har skiftet bussningar og fjädror i båda variatorna, uten hell. på motorvariatoren er skivorna litt slitt helt nederst/innerst, en liten "grop" så at seja, kan det være felet?
taksam för svar!
taksam för svar!
