Vevstakar till yamaha viper 2015 motorn
Hjaaalle
17 mar 2019
Sverige
Tja!
Har en 2016 viper med 2015 motorn som jag nyss sköt en kolv genom blocket på. Jag har nu en ny 2015 motor som jag tänkt klämma in i den men vill först sätta in smidda vevstakar. Har kollat överallt på olika sidor, måste man ta ut stakarna fysiskt först och ta mått o sedan beställa kanske!? Just nu så finns det inget till vipermotorn på webben/ Tack på förhand!
886
Varför ska du byta till smidda stakar ska du ta ur mer än 300hk? Vist är de 2016 motorn som har de svaga stakarna?
2015 motorn ska väl hålla för 300hk minst?
Hjaaalle
17 mar 2019
Sverige
Har race-grenrör och lite annat så vill vara lite på säkra sidan att det håller, Jo det är ju 2016 motorn som har de svaga stakarna men det gick ändå sönder på 2015 som jag precis hade
886
Om du bara har lite annat avgas finns ingen anl till byta stakar man måste upp i över 300hk för att byte av stakar ska vara försvarbart. Även 2016 motorn klarar 190 hk turbo så inte ens på den behöver man byta stakar för sugtrim.
Hjaaalle
17 mar 2019
Sverige
Okej men har också 270hk kittet så den ligger runt 280hk, kan ha varit wastegaten som frös då motorn gick sönder eftersom turbon lät ovanligt högt
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Du har ett racegrenrör och "lite andra grejer", lite andra grejer är alltså ett komplett 270hk turbokit.............
600 cfi
18 dec 2008
542
15
norrbotten
Har du gjort dig av med 2016 org.motorn? Annars är det bara smälla i MCX lågkomp.stakar i den (2 mm kortare än org.). Då får du en riktigt stadig snurra!
