vevaxeltätning
Indy_Classic
någon som vet ifall man måste dela motorn för att kunna byta vevaxeltätningen på variatorsidan på en polaris indy 500 -1989-90
plösen
Om den nya tätningen inte har en styrkant på
ytterbanan så behöver du inte klyva motorn.
Köp alltså en tätning utan denna kant och slipp en massa onödigt extrajobb.
Fetta in den nya tätningens ytter och innerbana innan montage så går den lättare att knacka in på plats.
Lycka till.
Fredric851
Rookie sledder
Ramsjö Sverige
fetta INTE in packboxen! visst den går lätt in men då går den ju lätt ut också!! mycket vibrationer och vevhustryck gör nog så den glider ut igen om du fettar in den ska du se.
/fredric
