Vevaxelservice?
Kung_Olof
13 feb 2007
62
Älvdalen
Jag ska till att byta ett vevstakslager från en axel till en annan.
Går det att göra själv eller måste man lämna till en mek.verkstad?
Axlarna ifråga är från Rotax 437.
Har tillgång till en hydraulpress på skolan.
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
nja, det bästa är helt klart att lämna bort det, den ska ju balanseras åde.
Varför inte köpa nya lager istället för att hålla på och gorma med några begade som kanske inte håller så länge?
Kung_Olof
13 feb 2007
62
Älvdalen
Jo grejen är den att jag har två vevaxlar liggandes och tänkte bygga ihop en av dom. Rasar det så får det rasa.
1.200
Eftersom du frågar så bör du lämna bort det, var noga med at skillja på balansering och riktning när du lämnar iväg den.
Med en balansering blir det garanterat dyrt...
Med en ihoppressning och riktning så får det du det jobb du vill ha gjort, brukar inte vara så blodigt dyrt heller.
Kung_Olof
13 feb 2007
62
Älvdalen
Nu gjorde jag så att jag bytte ramlager på den axeln som hade fina vevstakslager istället.
Gick på en halvtimma hemma i garaget med en vanlig trearmad avdragare och lite fantasi.
