Vissa motorer som har vanligt utblås kan vara känsliga, se det som en vedkamin, är röret kallt så är det sämre drag i röret, så det blåser helre in igen ner i kamin och sen ut i rummet. Samma sak med tvåtaktare, ibland kan den vara segstartad för att röret är kallt för den extraherar inte avgaserna från förbränningsrummet. Alltså, motorn har värdelösa spolningskanaler.
Men vet inte vilken som är så känslig att så fort det kommer vatten på röret att motorn tappar orken, kan knappast vara någon skoter jag känner till, oavsett hur värdelös maskin jag kan komma på.
