Vassast med pipor?
armani80
Funderar på att skaffa en skoter upp till 45tkr klassen.
har varit borta från trimmvärden på skotrar några år nu, mest hållt på med trimmade rxl och 500efis.
Är sugen nu på att köpa en skoter som svarar mest på trimmpipor om det monteras.
har förstått att olika årsmodell av samma skoter märke är viktigt då.
Men vilken skoter är bäst att göra detta på om man vill ha en skoter som går som satan rakt fram funkar i snön lite granna men åker inte så mycket och leker i lössnön så det är inte så viktigt. Dock ska det va helt okej fjädring i den utan att man störs av att den är dålig.
Alternativ jag tittat på .
XCR 800 årsmodell 98-99 vilken årsmodell bäst i trimmsyfte.
Mach z årsmodel 97-99 vilken årsmodell bäst i trimmsyfte.
SRX 700 99-00? vilken årsmodell bäst i trimmsyfte
Outsider om jag minns rätt ultra spx 96:a
Eller finns det någon annan maskin som är bättre att montera pipor osv till.
:D
Dr Polaris
3 jan 2006
432
Alla trimgurus är väl rätt överrens om att Polaris 680 motorn som satt i Ultran är den som mår bäst av att röka pipa,då dom standard rören som satt på orginalmaskinerna var av ett medvetet tilltag av Polaris för att minska effekten(för att inte slå ut stormarna i fart o effekt)
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
SRXen går som ett skållat (den har bra med pulver original), så skall du ha en lakeracer så är den mycket svårslagen. Dessutom så har den hyffsade trippelrör som standard så du slipper den kostnaden och kan istället langa den pengen på ett bra vkitt istället. Och en stabilare motor får du nog leta länge innan du hittar.
Och det går att flåsa mer liv i, om behov finnes.
Se bara till att veven är fixad om det är en -98.
mikekopman
Det verkar som att dom billigaste Yamaha Viper på blocket ligger på ca 45000:-. Enligt många så skräms dessa från 120 hk till 145 hk med bara trippelpipor, borde väl kvalifiseras som "svarar mest på trimpipor", dessutom så sitter det väl knacksensor i dessa som en extra säkerhet när man trimmar.
SRX 700 tappade väl hästar med dom flesta trimpipor väl?
armani80
testade en mach 1 96:a 1996 då den var ny.. minns att jag tyckte den gick som faan.
Borde inte en mach z gå betydligt värre än en srx 700 alt viper? med pipor
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
En MachZ går bra (driftsäkerheten har endel haft problem med), men då har du en maskin som ligger i samma klass som en RX (både motormässigt och viktmässigt). Och sätter du kanelbulle på en RX så hittar du inget som ger lika mycket i pipväg på en 2T. Och då finns inget som kommer i närheten av dig heller, annat än en annan RX med högre laddtryck ;)
mikekopman
Borde inte en mach z gå betydligt värre än en srx 700 alt viper? med pipor[/QUOTE]
Jo, det är möjligt, men det var väl inte det du frågade först? Du frågade vilken skoter som svarade bäst på trimpipor. Kolla på www.m-performance.com , där finns bromsbänkningar på machZ och Viper. Exempel: MachZ -99, från ca 140hk std till ca 156hk med pipor, effektökning med 16 hk eller ca 12%. Viper -03 från ca 116 hk std till ca 146 hk med pipor, ökning med 30 hk eller ca 25%. Rest my case.
armani80
Jo, det är möjligt, men det var väl inte det du frågade först? Du frågade vilken skoter som svarade bäst på trimpipor. Kolla på www.m-performance.com , där finns bromsbänkningar på machZ och Viper. Exempel: MachZ -99, från ca 140hk std till ca 156hk med pipor, effektökning med 16 hk eller ca 12%. Viper -03 från ca 116 hk std till ca 146 hk med pipor, ökning med 30 hk eller ca 25%. Rest my case.[/QUOTE]
har inte mach z 160hk standard 99:a
GLS
13 dec 2005
572
har inte mach z 160hk standard 99:a[/quote]
Nej, ski-doo själva sa att det var dryga 150, men om den bromsats till 140 så litar jag mer på det.
mikekopman
Verkar på mulles bromsningar som att det skiljer lite mellan exemplar, pendlar mellan 140-150 hk, men 160? nää
