Varvräknare + lyse sluta fungera xc600sp - 00
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
Tjena!
idag när jag va ute å körde så gav helt plötsligt varvräknaren upp ! eller den fungerar inte som den ska iaf , den går till runt 2000varv sen så bara dör den tills man kommer ner till 2000varv igen! ,sen nu när jag skulle köra in den i garaget så märkte jag att lyset inte lös som de skulle så när jag varvade lite så for alla lampor utom 1st ! :/
Nån som vet vad som kan vara fel ? väldigt tacksam för svar !!
Skotern är en Polaris xc 600 sp - 00
//Pontus
Volvolarsa
Arvidsjaur Sverige
den kostar 195 kr på duells..
edit dom har höjt till 205
Flesta modeller utan elstart (Passar ej heavy duty elsystem.)
1972-00
4060071, 4060092, 4060122, 4060123 LR9 med kopparfäste 240W 13.5 15
81-625
205,00
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
1972-00
81-625
205,00
jaha! tackar ! :) men blir att köpa en sån å pröva! bör ju vare den som är felet tycker ja! :)
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
Jahap , bytte voltregulatorn å allt fungerade som de skulle ! tills jag for å körde en sväng så brann voltregulatorn upp ?! :weird: , har köpt en ny voltregulator men vill inte bara montera å bränna upp den åxå !
Nån som vet vad som kan vara fel? :confused:
Tacksam för svar!
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Låter som du kanske har kortslutning någon stans/ ev så kanske stator-lindningen-generator- ger för mycket ström till volt regen så den inte pallar att förvandla till 12volt...
Börja leta efter smälta, avbrända eller avskavda kablar!
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
okej! jag märkte nu åxå att olje lampan blinkar när man kör ? de ha den inte gjort förut ! , men blir att felsöka hela dan i morron! :confused:
Edit* jag körde ju med trasiga lampor ! men lyset va avslaget (har en knapp till de) kan de ha nått med saken att göra? altså att jag körde med trasiga lampor ?
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
då har man letat igenom hela elsystmet på den ! finns inte en kabel som ligger å jordar mot chassiet ? :confused: , vad kan det vara för fel ? är det för att jag körde med trasiga lampor?
sOFFe
14 jan 2010
174
Umeå
Nu är det inte till någon hjälp men jag har nästan samma problem, först rasade voltregulatorn och ett antal lampor och efter jag bytt den så började oljelampan blinka.....har inte hittat något fel heller.
Det är en likadan skoter också, XC 600 SP -00.
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
okej! brann din nya voltregulator upp åxå? , det är väll de jag är mäst brydd över att den nya rakt brann upp (rök som satan å smattra) :hmmmm:
som sakt jag hittar ingen kabel som ligger å jordar, de enda som är att kablarna är lagad vid huven eftersom dom ha smällt på pipan en gång men det är bra lagat där så felet ligger inte där heller :(
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Jag tycker du skall ta bort svänghjulet (den delen som alstrar ström när motorn är igång) på mättning för att inga kablar som är trasiga och nya voltreg så skall den inte bara brinna upp så där!
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
Nu fungerar den ! :)
har kört lite granna idag och allt fungerar som de ska :) , måste ju ha vare nått fel på den första volt regulatorn som jag köpte ?
#Pontus#
27 jan 2008
270
Ö-vik / skorped
okej nu är det trasigt igen , allt funkade bra men efter en lite längre fullgas repa och när ja bromsade så brann den nya voltregulatorn upp !
men nu så fungerar fortfarande varvräknaren ! , kan det vara så att snopro universal boxen är för klen? Det står ju så här på info om boxen " Flesta modeller utan elstart (Passar ej heavy duty elsystem.) " hur vet jag om jag har ett heavy duty elsystem då?
