Varv mätaren stannar på 2000 varv??
BRP96
23 jan 2011
80
Östersund
varv mätaren hakar upp sig på 2000 varv när man stänger av skotern. Lynx rave 550 -08
någon som vet varför?
InvR
15 dec 2010
72
Söderhamn
Ett ganska så vanligt "fel" på nyare lynx, går att justera om man inte orkar leva med det.
Kopierat från ett annat forum:
Tryck och håll in knappen på hastighetsmätaren samtidigt som du startar skotern, efter några sekunder kommer det stå "SCALE" på displayen.
Släpp knappen och du kommer att se "[]" till vänster i displayen och till höger ser du en mätare som snurrar medsols. Nu går det att justera nålen.
Tryck och håll in knappen igen och nu kommer hastighetsmätaren snurra samma håll som den lilla mätaren i displayen.
När du nu släpper knappen så kommer lilla mätaren att byta håll och gå motsols.
Tryck och håll in igen så kommer hastighetsmätaren att sjunka neråt till noll.
När du nu släpper knappen så går allt tillbaka till det normala men funktionen ligger kvar så att du kan göra samma procedur med varvräknaren.
