vart sitter bränslepumpen och kondensatorn på en crossfire -08
Polaris Matte
16 jan 2010
402
skotern har tändning men verkar inte få nån bensin då den inte startar...
har hört att crossfire:n har en kondensator som laddas upp vid första draget för att kunna ge strömimpuls åt bränslepumpen..
stämmer detta och i så fall vart sitter denna kondensator?
i bränslepumpen eller?
o vart sitter bränslepumpen?
detta är ett nödläge:blink:
thullen
Leksand
thullen.se
Enkelt förklarat kan man säga så.
Men det finns ingen konding som du kan byta, Allt siter i ecu'n
Pumpen sitter i tanken därav det stora tanklocket.
Men berätta va du har för problem så kanske du kan få hjälp.
Polaris Matte
16 jan 2010
402
OK. Så hä ligger det till.
körde i fjälls och den gick som en klocka förutom att digitala hastig´hetsmätaren slutade funka för ett tag, men funkade igen nästa morgon.
I alla fall körde jag hem den ca 25 mil och vid avlastningen så ville den inte starta.
jag trodde att det var säkerhetskontakten för gasreglaget då jag även hade gashäng på den.
jag ruckade lös gashänget men den ville ändå inte starta :S
gnista finns så jag tror dock inte att det är nåt fel på den kontakten.
försökte också tina upp den för eventuella isproppar men utan resultat,
den har dock tänt nårga slag när den tinat lite men väldigt sällan, ville iaf inte fortsätta. och nu finns inte ens nåt tecken på liv
thullen
Leksand
thullen.se
Du hade ju nått problem som visade felkoder tidigare.
Vad gjorde du åt det? eller är det samma fel som nu kanske blivit värre?
Tycker du ska börja med att kolla alla kablar å kontakter.
Polaris Matte
16 jan 2010
402
de problemet har då inte blivit värre på nåt sätt, om den är kall så kan den visa att backen är i på displayen, men går bort om man startar om den, jag ska kolla kablar så gott jag kan iaf,
och kanske dra med öppen bränsleslang o se om det kommer nå soppa eller nåt i den stilen
