Vars ha "fästet" på SLP PP skidor?
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Tjena!
Jag behöver eran expertis!
På mina SLP PP har jag ju 2 st inställningsmöjligheter.. fram och bak!
Vars har ni inställt era? Vad ger det för fördelar/nackdelar?
Mata mig med info, ska försöka komma fram till det jag gillar bäst.
/F
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
Dom har väl 3? Mina är iaf i mitten och ska testa dom så, har läst i någon tråd här på forumet hur dom blir i varje "hål"
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Se där! jag har bara 2 hål på mina å de står 2009 på mina
Nåja, undrar ändå vars man ska ha dom.. jag är newbi på dehär :D
Bagy
10 mar 2007
350
Söderhamn
Jag köpte mina nya för några dagar sen, jag har tre olika hål. Och jag fick med en lapp där det stod var jag skulle ha dom för att det skulle va bra för min lynx! Och det var i mitten hålet av dom tre.
MVH / Andreas
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
MVH / Andreas
ah! Får jag fråga vad de stod? Blev nyfiken vad varje hål har för "profil" =)
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
vars du ska ha dom har med å göra hur lättstyrda/grepp och div. andra egenskaper dem ska ha... jag kör mina i främre hålen på min IQ, enligt mig så funkade de riktigt bra i snö och inte allt för tungstyrda.. de där med 3 hål lät riktigt konstigt.har en polare som har ett par PP han har två hål..mina förra hade två hål
och mina före de hade två hål....
Stins1!
15 mar 2008
5.264
Jag har 2 hål på mina och jag montera dom i bakre. Har ingen aning om vad de blir för skillnad men är ju bara prova när man är och kör. Tar ju inte så lång tid att byta :)
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Vi säger såhär, vad är skillnaden med att ha dom framme å bakom?
Det känns om sätter jag den i FRÄMRE hålet så kommer den styra hårdare å ha mera tryck på stålet = styr bättre men tungstyrd
Bakom så känns de som den kommer "glida" lättare osv
Eller har jag helt fel?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
jaaa måste vara nått dära...då du sätter i bakre hålen så centrerar du ju skidan.och främre så flyttar du fram den:) och flyttar du fram så trycker man ju ner bakändan av skidan..dock vad detta ger i effekt vågar ja inte svara på=)
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Du är inne på rätt linje.
Främre hålet placerar skidan mer bakåt och blir därför mera tryck på skidan.
Kör man mycket lössnö skulle jag montera i dom bakre för bättre flyt i snön
Hårpackat kanske lite moddigt så monterar jag i dom främre.
Man får testa sig fram vad som funkar bäst.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Då kommer jag att montera den i den bakre! Tack för svar! Klockrent :D
1.203
Det finns 2st olika typer av fästen, ett som är ganska lång och ett som slutar strax efter hålen för bultarna. Jag hade iallafall den långa typen men kapade ner dom så dom blir lika långa som den korta modellen sen tog jag bort färgen och lade på lite tunnare. Och sparade totalt 1kg för båda skidorna! Bara färgen vägde 150g per fäste!!!!! Och jag lade på ca 10-15g färg och det täcker och är lagom tjockt.
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
Polaris Snow's skida ovan på bild !
Mina äldre SLP skidor ( 2005 ) hade platta med 3 olika monteringsmöjligheter för styrskenan samt stort hål rektangulärt hål rakt under styrspindeln.
Mina nuvarande SLP skidor ( 2009 ) har platta med bara 2 olika monteringsmöjligheter för styrskenan samt att det stora hålet under styrspindeln inte finns kvar vilket gör hela plattan betydligt styvare.
I båda fallen har jag haft den längre typen av platta som kallas "Competition" på SLP's hemsida.
* Desto närmare skidan är skoterns tänkta mittpunkt desto kvickare styrning men nervösare styrning ( KORT hjulbas ).
* Desto längre ifrån skidan är skoterns tänkta mittpunkt desto lugnare styrning men sävligare beteende ( LÅNG hjulbas ).
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
På xp:n rekomenderas man att montera skidan så att skidan kommer så långt bak som möjligt , om man tycker den är vobblig, den blir då stabilare men mer tungstyrd. Ja också tvärtom i det främre. Men utgångsläget är det i mitten om man nu har 3 hål.
SnowDevil
26 feb 2008
352
Luleå/Överkalix
Såhär ligger det till:
BRP (lynx/ski-doo) har långa fästet med tre hål.
Polaris IQ har korta fästet med två hål.
I vilket hål du ska ha bultarna har att göra med hur mkt tryck du vill ha på skidorna bland annat och på vilka underlag du kör.. står på lappen som följer med skidorna. Minns inte om jag satte mina i främre eller bakre och orkar inte gå ut å kolla nu när det e -25 grader :)
