Varmgång apex-07
apex07
14 apr 2008
32
Har en rx1 er sp -07. Den går varm väldigt ofta när jag drar pulka(20-40km/h) men det har även hänt utan pulka när jag ligger mellan 30-50km/h.
Det har varit bra med snö och inte så varm tempratur.Mycket irriterande. Någon med samma problem? Ska det inte gå att köra sakta med en rx1?Vad göra?
Den har varit så till och från hela vintern.
RS_Vector
11 feb 2008
370
Ljusdal
har samma problem med min vector 05 också, går varm väldigt lätt om man kör 20-40 kmh en längre stund
apex07
14 apr 2008
32
men isrivare hjälper väl bara om det är hårt före eller? det har funnits mycket lössnö på leden när lampan börjat lysa.
finnepojken
14 apr 2008
68
luleå
isrivare har inget med saken att göra hjälper inte de minsta de verkar vara nått fel som flera st har haft med dessa skotrar har läst flera st som haft samma problem verkar ju vara nå fel på maskinerna
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Du får leva med varmgång på vårföre då du sliter pulka i låga hastigheter. Oavsett isrivare. Hastigheten blir för låg så det drar inte upp snö på kylarna.
Det finns ingen jättekylare a'la Lynx Yeti under huven.
Apexen är inte direkt gjord för att vara en dragmaskin och många andra 'sportskotrar' får problem i låga hastigheter på vårföre.
Skotta snö på fotstegen är den enda lösningen, eller öka hastigheten vilket de som åker pulka inte alltid uppskattar. ;)
RotaX447
24 sept 2005
3.206
min vector mtn har gått varv 1 gång och då körde jag i extremt dålig terräng.
skottade upp nån näve snö på fotstegen.
sen slocknade i princip lampan direkt.
apex07
14 apr 2008
32
Hej och tack för svaren.
mikael det var lika i januari, om det bara hade varit nu när det börjat
bli varmare och lite hårt före hade jag haft lite mer förståelse.
Men jag har aldrig, med någon skoter jag haft samma problem.
ifjol körde hade jag en renagade 800 och hade samma kör stil,
(med pulka) inga problem.
Jag ska lämna in apex'n till på tisdag, dom ska byta termostat och
kolla så det inte är luft i kylvattnet.
mvh /micke
apex07
14 apr 2008
32
finns det ingen x-tra kyllare att montera bak i tunneln?
När jag satt pippor på vipern så monterade jag en srx kyllare där bak.
mvh /micke
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
mvh /micke
Vipern har även 'egna' kylare som tillbehör, är något större än SRX.
Nyare Apex har redan extrakylare där bak, men i låg fart på smetig vårsnö så kommer det inte dit någon kylande snö.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
mvh /micke
Hmm, jag har då endast pyttesmå problem med varmgång, men det händer bara någon gång och endast då det är pulkadragning i April. Senast lampan tändes var för 3 år sedan.
Jag har iofs en gammal Warrior och extrakylaren där bak är större än på de korta maskinerna.
Går fläkten till kylaren som sitter under huven?
Testa med Water Wetter, skall visst göra stor skillnad.
mrplasma
6 okt 2007
197
23
Byn i Norrbotten
Har aldrig fått min att gå varm...min elfläkt har då aldrig heller startat vad jag vet i alla fall:rolleyes:
Men så har jag heller aldrig dragit pulka!
apex07
14 apr 2008
32
elfläkten har startar.
var köper man water wetter?
slår man det i kyl vattnet eller byter man ut kyl vattnet mot
water wetter?
mvh/micke
Dr Polaris
3 jan 2006
432
water wetter?
mvh/micke
Det är väl Red-Line som tillhandahåller water wetter så det borde ju finnas på välsorterade bensinmackar annars så har Mekonomen och Meca sålt produkten.
