Variatorvikter/fjäder/SLP singelpipa
switchback8
22 nov 2007
52
Hej!
Har en Switchback 800 -04 med SLP singelpipa och en "justerad" (?) variator. Åtminstone enligt förre ägaren.
Nu bråkar den dock med mig och vill inte alltid börja dra inom normala varvtal. Så det blir väl att plocka isär skiten - men så är det ju att vara skoterägare :laugh:
Någon som vet vilka vikter & vilken fjäder det ska vara original?
Och vad ska man satsa på med trimpiporna på? Eller fungerar original lika bra? Är inte intresserad med tillslagsvarv på över 5-6000
Tacksam för alla tips!
/Ubbe
Stryc9
6 jan 2007
896
Primary:
S L P Blue /Yellow P.N . 40 -70
SLP MTX 68 g P.N . 40 -83, 3 g Rivet in outer hole
Secondary:
Team Ind. Red /Blue P.N . 5 0-4
Team Ind. Helix P.N . 50 -102
Det kör jag på min RMK 800 med singlepipa. Nästan samma maskin, annan drevning dock, så vitt jag vet... TIllslaget är runt 5k
Triple800
Kolla färgen på fjädern i primärvariatorn kanske du kan sätta i en med lite lägre tryck i början så du får ner inslaget lite.I Rmkn jag hade tidigare med pipa körde jag org. fjäder samt justerbara tikka max shot vikter hade inslag på kring 3000 kanske lite för lågt men jävligt skönt att köra med orkade ju ändå hur bra som helst.
Kolla även anliggningen mellan remmen å skivan i primären om den är typ 2-3mm eller mer så ökar inslaget ganska markant då kan man schimsa om korset istället för att få normala inslagsvarv. Med en typ av justerbar vikt på min 600a blev inslaget på mellan 5500-6000 varv pga. detta hade ca 5mm mellan rem å skiva då. Efter modifiering av vikter blev inslaget ca 4200-4500varv istället.
