Jag har en Formula III 97
Kan variatorn bli förstörd av att remmen går?
Jag blåste på ganska rejält när det small till och började låta som satan under huven.
När jag öppnade så viade det sig att det bara 2cm stora bitar av remmen fanns kvar, och att hastighetsmätarvajern slitits av och rullat upp sig i primärvariatorn.
Det blev lite repor i skivorna..men inte så farligt iaf.
Jag la på reservremmen o körde vidare, men tycker nu att på låga varv..just över dragläget, då man kör iväg alltså, så är det som om variatorn växlar fram och tillbaka flera ggr innan den stabiliserar sig...rycker alltså..men inte så hårt dock..
Vad kan ha hänt?
Hur felsöka? laga?
Är det normalt att remmen "exploderar" när den går? Har aldrig behövt byta rem tidigare på någon skoter..
..eller var det kanske hastighetsmätarvajerns inblandning som gjorde det?
Vad kan ha hänt?
Hur felsöka? laga?
