Kolla med ett 12mm tjockt järn eller en list för linjering av variatorerna. Om det inte finns någon stoppare eller begränsare i din skoter, som kan hindra motorn att vrida sigunder drift, så måste måttet Y vara ca 1,0-1,5mm större än måttet X.
På den jag hade så tog jag ett plattjärn precis som jocke säger men sen använde jag en svetstråd som jag gjorde ett märke på just för att man inte kom åt med skjutmått (lite krångligt men vet inte annars hur man ska göra utan en jigg)
För att mäta avståndet mellan skivorna, ta en hylsa. Kommer inte ihåg vilken jag använde men den var 16.7mm bred. Ska vara 16.5mm mellan skivorna, och får diffa +-1mm så det är lugnt.
