Som föregående talare säger, lossa bara variatorbulten, så kan du dra ut yttre skivan med hela innehållet! Sen ska du dra ut "innehålet" kolla bild:
http://img528.imageshack.us/my.php?image=visayj3.jpg
På bilden är "innehållet" urtaget. Den innehåller ramper. Där vars dom röda pilarna visar sitter glidklackarna, och även små fjädrar. (2st på varje) akta så dom inte flyger iväg. Du drar bara ut den. Den stora i mitten som sitter med 3st insex skruvar, där sitter fjädern. Du kan ta lös den utan en fjäderkompressor, men då ska ni vara 2-3st som hjälps åt. 1 eller 2 hänger på den och 1 skruvar lös skruvarna. Akta så ni inte sliter sönder gängorna.
Viktpinnarna behöver du inga speciella verktyg för.
Till sekundären behöver du en fjäderkompressor! En sån kan enkelt göra själv. Med ett plattjärn och en gängstång fastsvetsad på. Har själv gjort en:
http://img125.imageshack.us/my.php?image=visa2it6.jpg
Kanske inte så snygg, men den funkar! :aetsch:
Så här ska den användas.
http://img522.imageshack.us/my.php?image=dsc00484gm1.jpg
När du skruvar ihop den så far helixen in och du ska ta lös en bricka på baksidan som sitter i ett spår på axeln. Den är 2delad så den är lätt att ta lös!
När du har tagit bort den, så skruvar du ut muttern igen så kommer helixen ut och där sitter fjädern. Så då kan du bara byta ut fjädern och helixen lätt. Sen samma visa igen, sätt dit fjäderkompressorn och sätt tillbaka den 2delade brickan.
Lite snabbt hur du gör, hoppas det löser sig!
