Variator!
John
Är det någon som vet vad jag borde tänka på när jag skall ta lös variatorerna???
tacksam för svar MVH John
E
en liten hjälp
Ja du bör ju införskaffa en passande avdragare till primärvariatorn. Till sekundären behöver du en segelsäkringstång om du nu ska öppna den. Om du öppnar den så kan det vara klokt att vara två så att den ena kan hålla i skivorna när du släppt på segelsäkringen. För den snurrar på rätt bra pga fjäderbelastningen. Sen kan ni ju släppa upp skivorna sakta så att ni kan se i vilket hål fjädern satt i. För det finns några hål att välja mellan beroende på hur hård man vill att den ska vara. Därefter är det bara "trial and error".
Lycka till!!
John
det sitter som ett sorts insekts lock så när jag tar bort den sitter det en bult innanför. och då skruvar jag på den å den börjar lossna men jag får aldrig löst den helt. Det är så jag har bara tänkt få lös hela variatorn å lämna in den på motorbutiken.. så jag har nalta problem.
tacksam för svar...
