variator
engel
16 aug 2010
64
djurås
det sitter 3 st skruvar på variatorn med justering 1-6 vad har händer om man ändrar läge på dessa nu står dom på nr 3...
det e en renegade 800-07
har tappat bort min bok så därför frågar jag denna kse dumma fråga här :)
tack på förhand..
JAAG
522
Malå/Adak
Justerar som sagt maxvarv/växlingsvarvet. Lägre siffra ger lägre varv.
OBS. Skruva inte loss muttern helt. Gänga bara loss den det som behövs för att skruven ska gå trycka ut ur sexkantshålet i variatorn och vrida. tar du loss muttern helt och råkar dra ut justerskruven ur variatorn så ramlar det loss ett par brickor/chims på insidan och variatorn måste rivas isär.
