variator xp 600sdi
Wilber
13 sept 2005
287
som jag skrev tidigare grön 180/303.
Glömde tillägga att jag kör på 383remmen, den håller bättre. Man får 200rpm i ökade varv med den remmen pga att den är lite hårdare en 197 remmen. Vad ni än gör, kör inte på 377remmen den förstör skivorna, den ska endast sitta på 800an.
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
okok grett ja jag kör också med 383 rem.. men sist jag köpte den så blev de nå vingle den barade slirade på den remmen och innan hade jag också 383 rem.
så jag tror jag ska prova 197 rem igen för när skotern var ny satt en sån på och den har hållit längst ändå:nuts: ca 150 mil! men de klart nu sitter de 44 matta och nerdrevad 3 kugg.. men värt att prova kanske*?
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
har inte toppa sdi:n, men ser 140 på mätarn utan problem i olika fören, har då ca 1cm tillgodo på primärskivan, går nog att toppa 155 under bra förhållanden. Men med 44s matta och min typ av körning är 155 inte intressant för mig.
Har du viktat på efter drevningen? kör helst på klicker 4#. Blir rappare då. :)
Kör med cudney variator kit på min... kommer ej ihåg vilka vikter det vart i stopade tyvär men som du säger klickers på 4# funkar bäst tycker jag med...runt 8000-8200rpm konstant vid max gas. Vid lägre klickers då tapar den varv med mycket puder. 140 låter som om det räcker, vill bara veta att jag inte blir så hemskt efter broderns summit x-rs 800r på sjöarna.
Rem ultimax xs 803
_holma__
20 jun 2007
Har läst igenom alla svar men ser inte något svar på min liknande fråga.
Om jag vill ha upp tillslaget till ca 4700 på min maskin vad är det man behöver byta? är det bara fjäder eller måste man börja med vikter och dylikt? isåfalla vad är det för fjäder man behöver osv? så klart gäller det mxz600 SDI - 08.
Wilber
13 sept 2005
287
pink/purple har ett tryck på 230/320 med den fjädern får man ca 4500 i tillslag. Du vill ha ca 4700, kolla efter en fjäder som har 250/320 i tryck. Brp har ingen sådan fjäder, men SLP, TEAM mfl kanske har. Annars går det ju att slipa/byta ramper med startgrop, men det blir mycket dyrare.
_holma__
20 jun 2007
Okej tack nu är jag med i matchen!
Men en bekant hade hört att det ofta blir fel när man bara byter fjäder och inte gör något åt ramperna, vad skulle det vara eller är det bara nonsens?
EDIT: min ÅF hade slut och får inte in nya fjädrar på ett tag, vars kan man beställa 230/320 fjäder?
Wilber
13 sept 2005
287
Så länge du inte ändrar sluttrycket behöver du inte göra nått annat. Ex, om du monterar en fjäder med 350 i sluttryck istället för original 320, då skulle den börja övervarva något, men med tyngre viktarmar får du ner varven igen.
Alla Lynx/Skidoo Åf säljer dessa fjädrar.
Robbbb
10 mar 2006
356
övik
Återupplivar tråden lite. TÄnkte bara höra vad som händer om man byter till hårdare fjäder i primären men inte ändrar nå med vikter?
mattgojohn
117
Det blir högre inkopplingsvarv med en fjäder med högre starttryck och högre toppvarv med en fjäder med högre sluttryck.
Robbbb
10 mar 2006
356
övik
Så om jag kör med samma grejer som Wilber skrev tidigare men inte viktar på, hur kommer de funka? Har bara drevat ner två kugg
mattgojohn
117
Svårt att säga, kan hända att du övervarvar lite, men det är ju lätt avhjälpt, testa med en så ny rem som möjligt.
Robbbb
10 mar 2006
356
övik
Synd de inte finns snö så man kan prova så de får bli ett senare projekt då första körningen lär bli i fjälls och då vill man ju ha en fungerande maskin :D
miketheman
22 aug 2006
422
obbola
Lila/Lila fjäder i sekundär.. vad gör den? växlardenpå hårdare med en sån eller? har inte hunnit provat min än köpte den nyss..
Det som är gjort på min är lila/lila i sek, 44:as matta, nerdrevat 2, tikkas nya ppc burk mild sound.. tycker ni man ska göra nå mer åt varrarna??
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Ja, du får lite hårdare acceleration och den håller varven bättre i djupsnön. Lila/lila är den bästa fjädern som BRP har gjort. Jag har den i alla mina maskiner :)
