variator vikter
jespan
5 dec 2009
214
tja undrar vilka vikter som jag kan ha på min variator (indy 500 motor) har 1200tillslag och tomg på 1000! det står 10 på vikterna och har en röd fjäder! tacksam för svar!
pbylund
10 dec 2008
486
Ö-vik
oj det lät fan hemskt! men jag tror det är fjädern du skall byta? rätt mig om jag har fel men det har jag fått för mig :p
Triple800
Är fjädern hel måntro?
Annars låter de ganska bra med 10 vikter (51.5 gram om ja minns rätt) och röd/vit fjäder (de vita brukar försinna) vilket ska vara standard på vissa 500 annars brukar guld fjäder vara vanligt förekommande också beroende på om du har en L/C eller F/C
jespan
5 dec 2009
214
det är l/c! jag har haft problem med sek variatorn med men har bytt den nu! ska pröva byta fjäder och se om det blir bättre!
Triple800
Byta fjäder behöver du ju bara om den gått av. Har varit med om brustna fjädrar förut och då får man ungefär inget inslagsvarv alls.
På en Arctic tex. så gick fjädern av och då gick den framåt hela tiden tills man tog på bromsen och stannade då stannade även motorn.
Så kika ner i variatorn om du kan se ifall fjädern ser konstig ut i nån av ändarna och ifalla de finns nån lös bit på fjädern.
Prova även att ta lös remmen å se om du kan trycka ihop skivorna med handkraft för så lätt ska de inte gå i vanliga fall.
Borde även varva för lite på full gas.
jespan
5 dec 2009
214
jag har gela motorn med variator urplockad nu och pröva trycka ihop variatorn och det går så det är nog fjädern som är slut! ska köpa ny fjäder men vilken färg?? tänkte pröva en blå? om ni kunde länka en bra fjäder så vore det bra? är inte så insatt i variatorer? tack
Triple800
Röd eller guld är nog att rekomendera med 10 vikter på std motor fast visst kan de funka med en blå fjäder också men
dom är hårdare på slutet än den röda du har så det kan ev. varva lite för mycket på toppen. Bäst är ju att kunna prova sig fram ifall nån har fjädrar å vikter att låna ut tills du hittat rätt.
Har haft en setup på en 500 classic för ett bra tag sen då körde jag med 10MW vikter och Comet lila fjäder så de finns säkert många olika kombinationer som kan fungera.
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Jag körde med blå fjäder och 10M vikter på min gamla 500, hade ett inslagsvarv på ca 4000 - 4500 och upplevde inga övervarvningar med denna setup.
Körde tidigare med guldfjäder men upplevde att den var lite slö i starten så jag satte dit en blå fjäder och det blev märkbart bättre.
Där har du förtryck/sluttryckstabellen för polarisfjädrarna
Guld har 100/275 och blå 120/285 så den ökade också lite på slutvarven.
jespan
5 dec 2009
214
jo, men jag glömde att säga att det inte är std motor utan har aaen pipa och 38 flatslide 500 cyllar på 400block!
Triple800
Ja då lär du väl få ta reda på vid vilket varvtal den har maxeffekten så du kan justera vikter och fjädrar efter det.
