Maskin: Sabercat 700 -05 ca 100h (låter lite, men det finns skäll till detta)
Hur lätt skall primärens skivor löpa?
Har haft strul med "hackande" rem i variator. Samt att den inte drar när det går tungt.
Upptäckte vid rembyte att primären kärvar (6-bultad primär).
Tog bort rem och komprimerade primär med verktyg. Men den fjädrade inte tillbaka! (har varit ok tidigare)
Demonterade primären, och lossat på locket å fjäder. Rengjort/smort upp (vet att man inte skall smörja) så att skivorna kan med handkraft kan tryckas fram/tillbaka. Men man får ta i ordentligt!
Skall det vara så?
Räcker det, eller skall dom mer eller mindre "falla" av egen tyngd?
Inte sugen på att öppna korset och "putsa" upp bussningen.
Verkar inte kärva i "posternas" bussningar. Kan få in 0.1mm bladmått där.
Skall det vara så?
