Variator, RXL 91
Massa
Östersund
Hej!
Jag tänkte be om lite hjälp med variatorproblem på en RXL.
Tillslagsvarvet känns ganska OK, kanske en smula lågt (har inte exakt koll på när den slår till, 5.5-6K någonstans tror jag), men problemet kommer senare när man vill dra på. Den växlar på tok för tidigt, så t.ex. i en uppförsbacke kan det vara svårt att få den att varva ordentligt.
Då till frågorna.
1.Om man skall ge sig på att renovera variatorn, är det då brukligt att 'fli' både primär och sekundär?
2.Finns samma variator på olika skotrar? (om man skall leta begagnat)
3.Kostar det svinigt mycket att köpa ny?
4.I ungefärliga svängar, vad kostar det att renovera själv? Det man byter är väl vikter, fjädrer, rullar/lager till vikter?
Jag har som sagt inte så extremt mycket skotervana, men har mekat en del med andra saker så det vore ju kul om man kunde göra't själv.
Tack på förhud
Thansen
22 jan 2008
14
Grønland
Det at du har svært ved at få varv opuppforsbacke kan hjælpe hvis du løsner fjederen i sekundervariater
Det er altid en god ting at smøre sine variatere og rense dem meget grundigt over alt
