Variator Rev 600 03a
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Fått ett litet hål i primärvariatorn.
Hålet är ungefär stort som lillfinger nageln. Vad kan detta orsaka förutom att risken finns att variatorn flyger i bitar?
sprängda variator remmar? tell me.
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Sv: Rev 600 03a.
Nu är det inte en exakt likadan variator som jag har, utan hel täckt hela vägen runt där ringen är som jag gjort. Hoppas du förstår. Iallafal är det lilla hålet där. Vad kan hända?
gulingen
7 nov 2004
2.436
Sv: Rev 600 03a.
Har du fått en skada så det har blivit ett hål så starta för guds skull inte motorn igen med den variatorn monterad! Vid tomgång snurrar den trots allt i över 1500rpm. Vid fulla varv snurrar den över 8000varv, det är en enorm mängd energi där. Skulle den smälla då så är den nog jämförbart med en handgranat som smäller. Llivshotande skador kan uppstå...
Posta en bild.
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Sv: Rev 600 03a.
Posta en bild.
Shit, nu skrämde du upp mig rejält, har ju kört skotern idag tillochmed som om det inte vore något.
Här kommer bild, hålet såg faktiskt stort ut på bilden märkte jag:
Ser dåligt ut va? :(
Vilka variatorer passar på min axel?
Är inget måste att köra på exakt likadan?
pr0m0
10 dec 2007
114
Hedemora
Sv: Rev 600 03a.
Vet inte om det där är farligt, Men jag tror att jag har den där ytterdelen liggande hemma om du är ute efter en
keihin
2.778
Sv: Rev 600 03a.
Du har en TRA-variator och det ser inte bra ut. Fördelen är att om du lossar centrumbulten kan du ta lös yttre delen av variatorn utan avdragare, den är skarvad med splines i mitten. Bara dra lös med handkraft, sen kan du ta isär och se vad som hänt egentligen.
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Sv: Rev 600 03a.
Jo, att det är en TRA variator vet jag. Men vad åker lös när jag skruvar ut centrumbulten menar du? Den delen som är sprucken, lossnar den?
Tidigare skidoo maskiner har likadan variator? -00 och senare? isånnafall skulle jag kunna komma rätt billigt undan.
Och den är hel & fräsch? Släng iväg ett PM med pris :)
gulingen
7 nov 2004
2.436
Sv: Rev 600 03a.
Om du lossar bulten så kan du ta av ytterskivan med tillhörande delar. Ingen avdragare behövs så länge man inte ska av med den inre skivan.
När man sedan ska plocka isär variatorn ytterligare så drar man försiktigt upp "korset", de tre små paren med glidklackar är fjäderbelastade men tar man upp ett par åt gången och håller i glidklackarna med tummen och pekfingret så är det ingen fara.
Tyvärr är de tidigare årens TRA inte likadana då 2003 var första året med TRA3, skillnaden är vinklarna på skivorna samt en annan storlek på bla koppen som håller i primärfjädern så denne inte passar. Alltså funkar det inget vidare med innerskivan från TRA3 och de yttre delarna från någon annan. Alternativen är ny ytterskiva till din TRA3 eller en komplett TRA av ändre modell tillsammans med ny variatorbestyckning.
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Sv: Rev 600 03a.
Då är jag med! Vad sitter det på dessa årsmodeller då?
Fick ett erbjudande av någon återförsäljar här på nätet på en TRA2 variator med andra ramper bara, skulle tydligen fungera.
Men om jag skulle ta hela primär variatorn, ink ytter & inre skivan. Skulle den gå att köra med? och det skulle fungera klockrent? Ang bestyckingen så kanske den blir lite tjorvig, sitter ett variator kit på nu, skulle det bli ett problem?
gulingen
7 nov 2004
2.436
Sv: Rev 600 03a.
Minns jag inte fel så behövs en annan fjäder också, men jag är inte riktigt säker där, i och för sig så är inte en fjäder särskilt dyr.
Får du tag på en komplett variator så ska det inte vara några problem.
aman_junior
25 apr 2006
1.330
Lill byn
Sv: Rev 600 03a.
Nej, småsaker. nåja, tackar så hemskt mycket för att du tog dig din tid.
Får se hur problemet blir löst efter jul!
borbos
31 okt 2007
12
Nästeln
Hade exakt samma skada på min variator, lika skoter oxå.
Den exploderade i helgen på typ 8000varv... Livsfarligt kan jag bara säga.
Någon som har en till salu?
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
