variator problem
danne3
Semi PRO sledder
min primär variator låser sig i bland, första gången det hände så trodde jag motorn skar ihop, mattan gick inte runt motorn gick inte runt men det var bara att vänta några minuter så small det till och allt var normalt igen men jag undrar vad det kan vara, kan det vara en bussning eller nåt som är slut?? hoppas bara inte det är nåt allvarligt hatar då min polaris är sjuk....
The Duke
Det är säkert bussningen i den rörliga skivan som är slut alt. har axeln (som den rörliga skivan löper på) som har "svällt". Fråga mig inte hur den kan göra det, men på min skoter hade detta hänt
danne3
Semi PRO sledder
den har inte nypit för man ser att det är variatorn som fastnar och det smäller till då den åker tillbaka till utgångsläget.
