Tre funderingar:
1.Vilken siffra ska primär och sekundärvariatorn vara inställda på? Primären är ställd på nr6 och varvar(enligt mätaren) ca 8200-8300rpm. Sekundären är inställd på 0, vad händer om jag ställer den på en högre siffra?
2. De röda skruvarna på avgasportarna är inskruvade ganska långt. Kan svära på att jag har läst en tråd på forumet som förklarade hur de ska vara inställda men kan inte hitta den... så vad händer om jag skruvar de röda skruvarna in eller ut?
3. Så har jag rivit lös förgasarna också för att jag tycker att motorn inte riktigt går som den ska. Då jag legat på lägre varv ett tag och varvar upp så vill den tappa kraften lite och det låter precis som att den går för fett men sen låter motorn bra igen och tappar inte kraften. När motorn är varm är den också segstartad, får alltid dra minst 4-5 gånger innan den startar, vad kan det bero på?
