variator krångel
Simon_88
12 okt 2004
68
När jag burkar med min polaris transport så börjar den ofta slira på remmen. En gång gick inte skotern framåt för att sekundären inte gick ihop och på låga varv, precis vid det varvtalet skotern börjar gå framåt så börjar skotern rycka. Vid högre RPM så finns inte det problemet.
Vad är problemet? Vad ska jag göra? ????
Sstroke
Det du ska göra är just att ta isär och rengöra.
Ev byta glidklackar om dom är dåliga.
Att en variator växlar konstigt brukar i 9 fall av 10 bero på att dom är skitiga.
Dom bör rengöras MINST en gång per säsong.
