Variator kitt samt drevning av renegade 600 SDI 2005
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Hej vet nån vart jag kan köpa variator kitt samt drevning till min renegade 600 sdi? helst från samma sida
tänkte dreva ner 2 kugg, vad är det för drev som sitter på orginal? man måste väll bara spänna kedjan?länka gärna,vill få upp skotern mer på rullen
samt vara lite starkare
sitter cammoplast 44as matta på och klackarna borttagna gått 380 mil
tacksamm för snabba svar! :eviltongue:
snödräparn
26 sept 2007
1.002
Ska du dreva ner 2 kugg får du byta kedja till en kortare. Går även att korta den befintliga några länkar. Men det är inget jag rekommenderar alls om man är det minsta osäker på hur det går till. En ny kedja är billig motför ett havarerat kedjehus p.g.a kedjebrott.
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
okej nu såg jag jo skulle vara 72länks kedja, men prata med dem på stenmarks och dem sa att det ska vara 72 länks kedja och 19t drev 13 skivor
blev 1,5k med frakt,
kom på nu när jag ändå är inloggad
Min motor lampa blinkar när jag kör, den har blinkat i 2 år typ vet nån vad felet är?
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Variator kitt och drevning Renegade 600 sdi 2005, motor lampa blinkar också??
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
juste har fått på drevningen och ny olja, verkar funka utmärkt,
vet nån hur man ska gå tillväga för ännu mera skidres?
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Sv: Variator kitt och drevning Renegade 600 sdi 2005, motor lampa blinkar också??
Åk med den till ski doo ÅF så får dom läsa ur felkoderna i den.
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Dem snacka om att det var nå givar fel sist jag hade inne den på rep när dem fixa sdi boxarna för 8000 :-
joo är ju en 44as cammoplast matta på, o klackarna är borttagna i boggin :eviltongue:
men vad jag hört så ska inte renegades gå på så mycket skidres för det var nått med att det var en ledande boggie eller nå sånt?
rotax211
30 nov 2007
1.140
Hudiksvall
Skidtrycket på läge 1, 44as matta, nerdrevat 2kugg, hur går jag tillväga för ännu mera res? vet nån vars det finns typ dyname joe varitor kitt till billigast pris till min skoter?
