variator haveri
cougar_power
fästet till en vikt på privärvariatorn har spruckit sönder. varför har detta uppstått?
är det bara att svetsa eller blir det obalans?
kan nångonting annat ha orsakat haverit som jag måste åtgärda först?
Ingoberra
Svetsa du
men svetsa även på dom andra 2 fästena för att undvika obalans samt förhindra att även dom spricker.
steffemelloydn1
Semi PRO sledder
Piteå Sverige
Kan orsaka obalans
Hade tidigare en Yamaha och den var (som alla andra? balanserad genom att borra bort material från skivorna. Detta var gjort med en mycket smal borr (tyd 4 -5 mm) vilket kan tyda på att det är mycket viktigt att få perfekt balans.
Nu är det ju så att ju närmare centrum man kommer desto mindre viktigt är det att ha exakt samma vikt runt om.
Jag vet inte hur din variator ser ut men om öronen inte sitter i närheten av centrum så skulle jag nog låta balansera om variatorn om du väljer att svetsa den. Det kan spara dig mycket pengar i slutänden.
Ride On!
pettersson
Hejsan
Det händer att det bildas sprickor i Comets variatorer (och även i andra fabrikat). Åk till din lokala skoterskrot och köp en bättre beg yttre variatorskiva! /D
