Variator fråga
Alex.Je
16 jan 2019
101
Tjena! Har en arctic cat hardcore som det sitter ställbara vikter på, rullarna ligger mot viktarmarna när variatorn står still och jag undrar om man måste göra något åt detta tex shimsa korset eller slipa vikterna vid stoppet så dom viker sig mera?
mvh Alex
799
De är i sin ordning att de tar i, du shimsar korset enbart för att få skivorna så när remmen som möjligt om du vill ha så smoode igångsättning som möjligt. De är stor skillnade på hugget i start mellan 1mm rem/skiva spel vs 0,5mm.
Alex.Je
16 jan 2019
101
Okej, blev fundersam nämligen för tror inte korset tog i vikterna med orginal viktarmar och ser ut som dom andra vikterna har lite annorlunda utformat stopp så dom blir mindre in vikta.
Pitabroed
7 nov 2005
3.254
77
Övik
Team variatorn är ju lite säregen, fast den ser ut som en vanlig variator alltid har gjort :)
Lite dålig koll själv faktiskt, maila KN racing så får du garanterat ett bra svar
Reactions: Alex.Je
799
Om vikterna är modellanpassade för den variatorn så ska de va rätt även om de tar i rullarna.Jag har aldrig hört om att man måste slipa vikterna av den anl ivf. De ställbara vikterna kan ha fetare bågform just där i början så de tar i hur man än gör. Har den axiellt spell mellan rem och skivor så är de inga problem vad jag kan komma på.
Alex.Je
16 jan 2019
101
Jajamän, ska kolla så remmen går fri och isåfall kör ja som den är 👍🏼 tack för hjälpen!
886
Spelar ju ingen roll alls om vikten ligger emot rullen eller inte, så länge du har rätt spel mellan remmen och skivorna som nämts ovan. Vikten kommer ändå att slungas ut så den ligger emot rullen när motorn är igång.
