ja inte är inslagsvarvet nåt onormalt för en 500cc motor så det behöver du inte oroa dig för. en sliten rem är ju som sagt smalare= större avstånd mellan rem och primärskivorna= hårdare inslag till en viss del. Det kan var mer grejjor som spelar in, nånting kärvar, glidklackarna kan va glapp, sen har du en bussning i variator locket och på innerskivan som blir glapp med tiden. Även bussningarna i vikterna nöts, dom skall ej glappa i sidled samt rullarna som vikterna går på slits oxå, kärvar det där är repsats som gäller. skulle jag vara du så skulle ja köpt en repsats till p85:an! det är väl investerade pengar. Varannan vinter bör man enligt mig renovera hela variatorn om man ska full prestanda! sen har du ju även sekundären, även den behöver mkt kärlek men det var ju ett annat kapitel.jag tror den ligger på kanske 4,5-5 tusen varv innan den biter i och då går den iväg med ett ryck, ingen mjuk start. kan dock säga att remmen är väldigt sliten och vi ska byta den, men om inte det funkar så behöver jag hjälp
