Variator bestyckning Commander 600
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Variatorbestyckning Commander 600
Har en Commander 600 E-tec -12 som används som pulkadragare, sladdragare och för lite mysåkning i skogen.
Är inte helt nöjd med hur den funkar i varaitorerna.
Framförallt då man kör med ledsladd.
Tycker det verkar vara för dåligt tryck i primären vid låg utväxling, remmen blir varm, kan gnissla lite och det är en del gummirester i botten och en bit upp på primärskivorna
Kör såklart på lågäxel, så man tycker att remmen skulle ha ett ganska enkelt liv. Tilläggas ska att sladden jag har är ganska lättdragen. Drog den tidigare med Summit 800, utan större problem.
Det som sitter i är:
Primärfjäder 100/170 414993000
Ramper "600" 417222444
Viktpinne 18.8g 417222594
Helix "40xt" (rak 40?) 417127205
Sekfjäder "vit" 417127243
Nån som har förslag på hur man ska få den att trycka på mer i början?
Skulle även gärna få ner cruisingvarvtalet vid tex pulkadragning lite om det går.
Som den beter sig nu så är det tillslag på ca 2500.
Sen måste den upp en hel del i varv innan sekundären öppnar och börjar växla på.
Känns som att den är väldigt beroende av helix, går det lätt kan den börja växla vid kanske 4600, men minsta lilla motstånd/uppförsbacke så vill den ligga på 52-5300...
Tilläggas ska att jag kör på cl#1 bara för att den ska växla på så mycket som möjligt. Den varvar såklart inte alls som den ska vid fullgas.
Nån som vet hur 600-rampen är jämfört mot de mer normala ramperna, 413/441 etc. ?
Jukkas_lasse
8 nov 2006
20
Jukkasjärvi
Byta Helix och fjäder i sekundären kommer att ändra växlings tidpunkt (både upp och ned växling).
Remgreppet är lite svårare då du vill ha kvar låga tillslagsvarv samt bra nedväxling.
Jag skulle varmt rekomendera ett V-kit av Christian på KNR Sledtech i Boden : http://knrsledtech.se/product/drtdiablo-v-kit-xu-commandergrand-tourer600-e-tecsdi/?brand=251
Detta V-Kit använder Supertorquers CRA viktarmar med en liten offset på Viktpinne/rulle och skapar ett oerhört bra remgrepp från tillslag och upp genom hela registret.
Prata med Christian Bergdahl på KNR Sledtech : 070-347 78 34
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Blir för dyrt med ett v-kit tycker jag.
Ingen som vet nåt om "600 rampen"?
Den sitter i många typ bredbandare sen länge.
Trycker den på mycket eller lite i början?
Varit ute och kört med sladd idag.
Remslir i primären, lite svart 50mm upp från botten.
Ligger och varvar 4500-5000 så man tycker ju att den ska finnas centrifugalkraft nog i vikterna för att trycka fast remmen.
Lutar åt att jag testar med en ramp som man vet trycker på i början, 414 eller 441.
Nån som tror nåt om det?
