variator avdragare viker sig.
slinken
1 sept 2009
206
Ska lös med primiärvariatorn för å sätta fast startkransen. Men den sitter hårt som satan, avdragaren viker sig och blire krokig. Någon som har tips på vad man kan göra?
Skotern är en yamaha v-max trippel
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Kapabort den tunna pinnen som viker sig annars riskerar du att paja gänorna på vevaxeln.
1, Tippa upp skotern på högkant med variatorn uppåt
2, fyll bulthålet med varmt vatten.
3, linda gängtape på avdragarensgängor, skruva i den och plopp så är den lös.
magin kallas hydropress.
slinken
1 sept 2009
206
Funkar ju skit. Matade med gängtape som rackarn. Men man drar bara avdragarens gängor i botten.
Vad gör jag fel?
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
jag har använt mig av sirap när den suttit som bäst.. men kapa pinnen på avdragaren om du ska använda dig av hydraltricket...
slinken
1 sept 2009
206
har kapat pinnen. hällde växellådsolja i hålet. gängtejpade gängorna med eltejp. sen prövade jag vanlig gäng tejp. Sen tog jag mutter purran och drog. men händer inget alls. tillslut bottnar bara avdragaren. :hmmmm:
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Testa med lin och unipack istället för gängtape.
Om du ska använda gängtape rengörgängorna innan med tinner eller nått starkt och se till att linda åt rätt håll
Rusch Diablo
13 apr 2008
94
Lit
Jag fick värma min variator ganska rejält med varmluftspistol (tordes inte använda gas) innan den lossnade.
Drivhjulet
9 jan 2010
Dalarna
Om bulten bottnar va tar då oljan vägen?
Det får inte finnas nå luft imellan för då tappar det finessen med hydropress
Kolla även så att den inte läcker förbi konan (skadad)
Mvh
Håkke_B
7 dec 2009
1.562
21
www.facebook.com
Många bud om hur man ska göra:heh:
Koka vatten i en gryta på spisen
Spänn avdragaren så mycket som möjligt
Häll det skållheta vattnet på den axeln, pang så har du den lös!
SRX-OLSEN
5 dec 2009
164
Östersund
dra åt bulten så hårt det går och ge den en smäll rakt på med en slägga.
edit: jag har alltid använt muttersnurran, då får man en jävla fart så den hoppar av direkt.
har aldrig behövt använda mig av gängtejp, vatten, olja, fett eller några andra naturläkemedel:smile1:
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
snurran tar man i sista hand,slår du direkt på avdragaren så kan man skada lagren i motorn
