vad ska den varva rev 600 04
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
tänkte bara höra om någon smart kan svara på min fråga
var och pillade på primärvariatorn och bytte rem samtidigt så nu varvar skotern min typ 8300 8500rpm
kan det vara skadligt för den det va på hård spår och jag åker mest i fjällen så där kommer den säkert inte varva lika mycket innan varvrade den bara 7500 och gick som en påse nötter
SnoSatan
19 nov 2005
126
Max motoreffekt ska ligga på 8100rpm så bäst är väll att max varvtal är 8100rpm. Du borde nog justera ner varvet lite på primärvariatorn.
Varva mindre i fjällen? Kör man i lössnö så varvar den också mycket.
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
ju mer skotern varvar ju mer stryk ta den.
sänk varven på skotern med hjälp av ramperna.
sänk dig ett snäpp så du hamnar kring 8100 så blir det bra.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
då kan ju inte 300varv vara skadligt då den går ju så ***** mycket bättre nu
Men den går bättre om du får ner den 300 varv... Du har absolut INGEN vinst i att låta skotern övervarva..
Maximalt med hästkrafter får du ut vid 8100. Drar du över eller under det så sjunker det..
