V-Max 700 Boggie?
KLAViN
12 sept 2009
34
Ljustorp - En ort utan vägar
Föfan! Har några frågor angående vmax 700 -00:a
Vad är det enklaste sättet att höja boggin
Har hört att man kan ta bort någonting i boggin så att skotern reser sig lättare? Vet inte om det är någon som försökt lura mig med grejen i boggin men vore najs att få veta.
Är det värt att köpa trimmpipor för 3500kr som ger +20hp mer, blir det någon skillnad?
MVH Kevin :D
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
1.Enklast är väl att flytta ner boggiens fästpunkter. borra nya hål och ev slänga dit dropbrackets.
2.Ja du kan ta bort nått för att få skidres... Plocka bort kontrollstagen och ersätt med balatarem så slipper du kopping i boggien när du drar på. Eller montera Quickrods så kan du justera kopplingspunkten på boggin å få den att resa en bit när du känner för det.
3. Ja i min mening är 3500kr billiga kr per HK. Har själv en pipad Vmax bromsad 143hk för nått år sen. 20hk gör enormskillnad sen om du får hjälp med att justera variatorer och förgasare kommer du ha en pigg ledräcer som du kan åka rulle med när tummen möter styret.
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
en liten notis. ska du montera quickrods eller ta bort kontrollstagen MÅSTE du montera på noslip drivhjul annars kommer den rappa som *** .
