Hei.
Tyder nok på at den får for lite bensin. Sjekk også justering på choke at den er rett. Ha en til to millimeter slakk i wire. Sjekk også TORS som kutter motoren over 4000 rpm, slik at gassen ikke skal kan henge seg opp. Den kan gjøre at den ikke går ordentlig. Koble sammen ledningene som er for TORS. Da vil den kutte over 4-4500 rpm. Kveles den ved gasspådrag med evt smell ut av eksos eller innsug? Er sikkert at det er noe skitt i kanaler eller dyser. Ta ut filterene som sitter under flottørene på forgasserne. Der kommer bensin inn og det pleier og samle seg skitt der. Ta også å rengjør forgasserene ordentlig samtidig.
Mvh
Ole Bach
