v-force 3 på edge 600
summit 800ho
25 sept 2007
538
Tjenna
Är det värt att sätta v-force 3 på en edge 600?
Eller finns det nåt annat trim som är mer värt?
Tack för svar:)
fredguy
28 nov 2008
1.086
den går ju som ett skå¨llat troll ändå! v-kit är typ den enda du behöver, går ju redan värst av alla 600or av den årsmodellen
summit 800ho
25 sept 2007
538
Det lät ju najjs får se om man kan skicka den till pf då för variator inställning. Men det verkar som att dom har fullt upp där på pf. Någon som vet nåt om detta:)
fredde_byske
24 feb 2007
630
Byske
Blir faktiskt skillnad på gasrespons med v-force 3 motför org :)
Sen dreva ner typ 2 kugg eller nån annan variatorsetup :)
summit 800ho
25 sept 2007
538
Okej jag har också läst att även om man bara lindar originalpipan och ingen trimpipa så gör det en märkbar skillnad. Stämmer det?
fredguy
28 nov 2008
1.086
vad du än gör, kapa inte originalpipan vilket står i TIKKAs heta tips, går sämre efter det, har själv provat.
den jag hade var det vkit, slipat insug i blocket, och lindad pipa med folie under lindningen INGET ANNAT DEN GICK HUR BRA SOM HELST!!
rör inte luftburken heller, då kommer den gå sämre med.
det var JAG som gjorde modifieringarna, den var orörd innan sånär som på vkit
summit 800ho
25 sept 2007
538
Vadå kapa pipan:eek:
Är det ett annat ord för linda eller?
Så det blir inte bättre med att linda pipan?:)
fredguy
28 nov 2008
1.086
jo det blir det säkert, men kapa den inte dvs korta pipan med visst många cm, låt den vara original, edge 600 går ju så ini helsicke bra ändå!
