Vågar man köpa 800 e-tec med 950 mil..
Bagy
10 mar 2007
350
Söderhamn
Sugen på en boondocker 3900 800 e-tec 2014 med 950 mil på mätaren..frågan om man vågar köpa? Åker ca 50-70 mil som max per säsong. Skotern är jättefin och har bra komp.
Budgeten är skral, vilket gör att objekten har många mil.
Mvh Andreas
886
Skulle nog säga att det beror på priset... och framför allt vad som är fixat på maskinen. Kan dra iväg väldigt snabbt när något rasar. Men inget säger att en dyrare maskin med 600mil på mätaren rasar heller...
JAAG
378
83
Malå/Adak
"Skral budget" betyder i praktiken "inget över 600cc" om vi ska vara brutalt ärliga. Risken för ras ökar med ökande motorstorlek, och prislappen för rasen tenderar också öka.
Men det är klart, har det gått 950 mil i beskedlig fart på isen till och från avlägsna pimpelhål och aldrig sprängt en rem så kan den kanske gå ett tag till. Går den vintern ut så ska du definitivt gå genom motorn i sommar, skicka veven på service etc.
801
Om den körts som lössnömaskin brukar köras så är den dyngslut vid 950 mil. Om vi bara kollar på motorn så bör kolvarna va bytt och vevaxeln omfettad för några hundra mil sedan.Om den däremot gått mellan pimpelhål så ska kolvarna bytas nu och veven kollas upp och fetta om ramlager.
