Om det är så att skotern varierar i varvtalet när variatorerna växlar ut fullt, då kan det vara så att din 500:a är aningen för klen för att orka dra den helix/fjäder som du satt i. Satte du i en brantare eller flackare helix? Var den nya fjädern hårdare än orginal? Vad ligger dina varvtal på på fullgas?
Det kan även hjälpa att renovera primärvariatorn också, för om den är sliten, så kanske den inte lirar så bra ihop med de nya grejjerna i sekundären....
Om skotern har orginaldrevning, så kan det hjälpa med att dreva ner den lite, för då kan den börja orka dra belastningen....
Mvh
Hans L, Piteå
