Vägrar starta!
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
Tja har en gammal panther motor som vägrar starta. 500 fläkt från 79.
Han tänder ibland men när han tänder det enda som händer att det blir en stor jävla låga ifrån grenröret:confused:
Asså det är varje gång han tänder till:weird:
Är tacksam för alla svar=)
Jag har då aldrig varit med om något liknande =O
MvH : Modin
802
Troligt elfel ,,typ kabelbrott tjuvjordning ,fel i någ kontakt eller tändspole stator eller så enkelt som söndersurat tänstift.
Du kan sätta i viket stift som hells bara för uppstart så gamla bilstift funkar som test men kör ej på dem! Ju mjukare hårdhet dessto bättre klarar de surhet viket är bra vid krånglande motor.
kolla om den startar normalt på en regäl sup. Häll i ca 3-4 matskeddar soppa i varje tändstifts hål och elda gärna på stifteten med tändare eller gasollåga så det garanterat är torrt och varmt. Om tändningen är ok ska motorn starta upp och gå riktigt i några sekuder. Den kan visserligen gå lite surt på supen men den ska kunna gå relativt rent på slutet supen. Håll lite gas vid igångdragning bara.
Om den skulle gå riktigt på supen så har du skräp i förgasarna alt felande soppapump ,,stort läkage vid packbox vevaxel eller insug förgasare. Leta sprickor runt insug till en början.
Om det är elfel blir det lite jobbigare att hitta .Tjuvkoppla förbi alla dödare o tändningslås så dem utesluts först och duger inte det måste du fixa fram mätvärden på statortlindning och ohm mäta den. Även tänspolen kan mätas eller bytas om du har någ liggandes.
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
Okey ska titta om det är nått el fel först =P sedan ska jag testa ge han en ordentlig sup!. Så får vi se om den hoppar igång=) . Tack för svar och tipps =)
MvH:Modin
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
Jag testa att hälla i någon sup men det ända som hände var att det vart en avgasmäll sen hände det inge mer =S
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
okey=) . kan det inte vara att tändningen bara ska ställas in vid tändplattan ?=D . Eller har jag fel då=P
E
eMe181
Har en CDI box till en att sälja, PM om du vill köpa. Har även en tändspole.
E
eMe181
oki, men testat så att den ger ström till tändspolen? omden gör så är de mest troligt den som farit...
Pusse
22 jan 2010
Hur gick det med Spiriten?
Stendöd och nån enstaka sursmäll kan ju lika gärna vara en skuren cylinder...
Modin
17 nov 2009
244
Bollnäs
har inte hållt på med den på ett tag eftersom det vart ett hus köp och lite renovering i huset istället=P men ska försöka komma igång med motorn igen=) skulle vara roligt att få igång den. eftersom det är en gammal ochelbo 3500 med 250 cc motor orginal =P kan vara lite små roligare med en 500 istället=)
