utökad B-behörighet - hur mycket får man dra.
Ason
30 dec 2012
225
Hej om man tar det nya körkortet,
http://www.korkortsportalen.se/Nya-korkortsregler-i-januari-2013/Nya-korkortsregler-for-bil-B-behorigheter/
hur mycket får jag dra med min bil då om det står så här i papperna:
Skattevikt, kg: 1710
Tjänstevikt, kg: 1710
Totalvikt, kg: 2260
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 1500
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 750
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1240
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3760
Max lastvikt, kg: 550
Kopplingsanordning : KULA
JAAG
424
83
Malå/Adak
Vänta tills reglerna börjar gälla och beställ ett nytt regbevis =)
Nämen det borde vara 1500 kg, max släpvagnsvikt får man aldrig gå över.
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
Borde väll bli 1500 KG, eftersom det är Max släpvagnsvikt som din bil får dra oavsett behörighet, teoretiskt borde du kunna få dra om din bil tillät det 1990 kg med den nya behörigheten, eftersom Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort. Med den nya behörigheten så gäller Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg så detta borde ge
Den bils totalvikt 2260
Släp och bils totalvikt med ny behörighet 4250
4250-2260 = 1990 KG Totalvikt på släpvagn förutsatt att du tagit den nya behörigheten samt att din är typad för den max vikten av släp, men i ditt fall är den 1500 vilket då är gränsen.
arjeplogarn
11 mar 2008
3.792
Residenset
Som det är nu får du bara dra en släpvagn som har en totalvikt på 1240 kg, du kan inte gå högra pga nuvarande regelverk. De nya reglerna tillåter en 750 kg högre bruttovikt på bil och släp. Dock kan du inte utnyttja de nya reglerna fullt ut. Din vinst är 260 kg innan ditt dragfordon sätter stopp. Dvs efter ändringen kan du använda en släpvagn på 1500 kg totalvikt.
Ason
30 dec 2012
225
Tackar, då vet jag, hjälp faktiskt till lite,
dra hästtransport ibland och då räcker 1500kg till,
1240kg som det är idag räcker inte till vid en dubbel transport
Så du tror att räcker att skaffa nytt reg bevis och man inte behöver ta utökad B-behörighet?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Klart du måste det utökade. Beställa ett nytt regbevis ger inget annat än svar på hur mkt du får dra.
JAAG
424
83
Malå/Adak
Tänkte närmast att på det nya regbeviset kommer det att stå i klartext vad du får dra. Att beställa ett regbevis kommer inte att göra någon skillnad i vad du får dra =)
Ason
30 dec 2012
225
Läste engång till och fattade inte vad han menade.
Men nu så ramlade det ner.
Får ringa kör skolan och se hur man bokar en tid för uppkörning.
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Du ringer trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-171819 och bokar. Fick tid den 6 feb :smile1:
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Jag får med min bil dra 1200 med utökad behörighet. Då jag har en vagn med totalvikt 1250 så hjälpte det inte med dom nya reglerna.
Så nu har jag tagit E-kortet istället. Nu får jag dra 3,5 ton
Bilen är en dodge ram och jag är lite mallig både över bilen och körkortet
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Okej, avis på E.. Men kommer få dra jättevagnen med Silveradon (ja, mallig!) ändå eftersom den har sänkt totalvikt och lämnar hela 40kg tillgodo :eviltongue:
E
ejwbegysv
Hur går provet till? Någon som tagit B96 och kan berätta? Eller går det inte förens den 19:e? Så att det fanns massor med tider att boka efter den 24:e i Gävle iaf
E-tec
17 aug 2010
88
Kom ihåg vid en eventuell uppkörning att fordonskombinationen ska ha en total vikt över 3500kg men inte mer än 4250kg.
Så ni inte kommer till en uppkörning med för lätt ekipage.
plontas
5 feb 2009
188
Det går inte att ta provet före den 19:e, men tydligen ska det bara vara en säkerhetskontroll (lampor, att lasten är säkrad mm) och körning. Dvs manöverprovet som är för BE då man får visa att man kan backa med mera innan körningen INTE görs på utökad B-behörighet.
E
ejwbegysv
vad för släpvikter ska jag leta efter med denna bil?
Skattevikt, kg: 1560
Tjänstevikt, kg: 1560
Totalvikt, kg: 2200
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 710
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1300
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3700
Max lastvikt, kg: 640
Ason
30 dec 2012
225
Om det är för att köra upp du tänkte på så är det väl en på minst total vikt 1301kg
För att komma över 3500 kg
E
ejwbegysv
"Max släpvagnsvikt, kg: 1500" är det bruttovikt på släpet eller totalvikt?
