Uppdateringar XP TNT (2008-2009)
Grovestream
12 feb 2009
90
Vad är det som är uppdaterat på TNT:n från -08 till -09? Sitter det några förstärkningar i chassiet? Går det att köpa förstärkningarna från RS och sätta på?
Och vilka var dom vanligaste barsjukdommarna på -08?
Hantagsvärmarna känner jag till och även att drivaxeln skulle bytas men det borde väll vara gjort om man köper en helt ny från handlarn?
Det där staget som finns att köpa för att styva upp mellan primären och sekundären är den nått att ha, eller är inte TNT:n så hård på remmarna?
Skriv gärna vad ni haft för problem på era -08 och även vad ni gjort för att få dem att funka optimalt.
MVH Grovestream
426H
Ny geometri i boggin på alla xp -09 för en mer proggresiv fjädring.
426H
Och det menas att den är mjukare i början av dämpningsrörelsen?
Stor skillnad mot -08?
Jo, precis mjukare i början för att jämna ut små ojämnheter men ändå ha bottningsmotstånd. En komfortgrej egentligen. Prestandamässigt är 08:an minst lika bra. Finns uppdateringskit att köpa om man upplever det som ett problem.
Grovestream
12 feb 2009
90
Ok det lät ju bra!
Men vad bör man då uppdatera om man köper en ny? tex har jag läst att flera sätter dit extra boggiehjul, är det någonting som är nödvändigt?
Grovestream
12 feb 2009
90
Okej såg lite halvklurigt ut men det ska nog gå att lösa.
Men hur går det med drivaxlarna, har alla fått utbytt eller är det fortfarande folk som väntar på att dom ska få det?
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
Tror alla e bytt nu...Sen så äter nog TNT lika mycket ramar som alla andra Xp maskiner... jag har bytt 3 remmar redan på min 08a tyvär.
Dooleys
5 apr 2006
798
Uppdateringar som görs på alla -08 är Drivaxel, uppdatering av mätare, montering av ett 3:e vändjul, nya bultar till kedjehuslock, tätning till kedjesträckaren,mm
Sedan finns det en sats för att byta ut den svarta plast som sitter i sekundären till det som sitter på sent levererade ski-doo och på alla lynx.(415129409 kostar 315:), är det uppnött eller trasigt, se till att få detta utbytt snarast på garanti.
Sedan finns det även ett förstärknings kit till länkarmarna som fästs vid den bakre infästningen och bultas i chassiet under motorn.(505072584 kostar 250:)
Nytt till -09 är också lagerhållaren till sekundären som är av nytt material.
Grovestream
12 feb 2009
90
Sedan finns det en sats för att byta ut den svarta plast som sitter i sekundären till det som sitter på sent levererade ski-doo och på alla lynx.(kostar 315:), är det uppnött eller trasigt, se till att få detta utbytt snarast på garanti.
Okej men tror ni att det är bytt om man beställer en ny från generalagenten nu eller kommer den komma och man måste lämna in den det första man gör?
426H
Uppdateringarna är inte gjorda när dom skickas från generalagenten utan det skall göras av handlaren innan leverans.
Grovestream
12 feb 2009
90
Ok, hur är drevningen på 09, är den lägre drevad på 09 och isåfall hur mkt?
Om man sätter i en mjukare fjäder i variatorn som gör att den får lägre tillslagsvarv, kommer den att bli snällare på remmarna då eller kommer den bara spinna på remmen när man krypkör vilket kommer leda till att remmen blir ännu varmare?
