Tungstyrd Mxz akut hjälp
mxz440rave
8 feb 2007
96
fristad
Hej mina kära skidoo vänner.Har en skidoo mxz 440 rave -95.Löjligt tungstyrd+spårkänslig.Läst mig till att man ska sänka boggin bak och/eller höja boggin fram,för att få tyngden på bandet ist för på skidorna.Har tittar lite hastigt bak iaf men där hittar jag bara ett fäste man kan flytta,men mellan hålen sitter en alukant så går ej justera..Eller måste man lossa en j..... massa annat för att flytta detta fäste???Känns som om man ska justera så är det att lossa,flytta,skruva fast???Tack på förhand........
bost
Sävar
Sv: akut hjälp!!!
Kolla så att den inte är ihopdragen med balataremmen på frontarmen. Pröva med att släppa ut den, men inte så långt att det blir stötdämparen som begränsar utfjädringen. Sedan bör du kolla skidornas tå-ut som bör ligga runt 6 mm.
R4b13z
17 jan 2010
178
Holmsund
Med tå-ut så menar man att skidorna ska peka lite utåt från varandra i 'V-stil'. 5-6mm skillnad fram/bak är lagom.(mera fram än bak naturligtvis)
Stelt
5 nov 2008
1.088
Dra åt förspänning på centerfjädern och släpp efter på skidorna så ska det lösa sig.
