Trippel pipor på mountain max-00
Alex_x
22 jan 2009
206
Skärvången
Hej, jag har en mountain max som ja vill ha lite fler kusar i, va har ni för tips?
Va e den billigaste och bästa trippel piporna, passar srx pipor?
Och en liten fråga till, har orginalmatta på min och kammarna har spruckit längst ner me mattan, va har ni för tips på billig typ pirat matta med mellan 44-51mm kammar till den
Tacksam för svar// Alex
``mountain max´´
24 jan 2007
1.292
Jokkmokk
Srx piporna passar ej ! du måste försöka få tag i nå beggade slp,hauck eller bender hade jag sattsat på :) har slp rör på min xtc 700 samma motor som i MM:en och funkar kanonens, bra passform och bra med effekt i hela registret.
Angående mattan, så har jag aldrig sett pirat matta som camoplast i längden 141"=358lång, finns typ fan inte? :S bättre att du förlänger den till 365 och köper en sån matta för de finns då iaf =)
Alex_x
22 jan 2009
206
Skärvången
Okej, men angående mattan då, På rinab finns det mattor till mountain max men dom e bara 38x345 lång... Det är ju många som måste ha bytt sin matta på mountain max, har dom flesta förlängt då eller? Men är det inte en förlängning på mountain maxen eller är den gjord så lång utan extra förlängning?
``mountain max´´
24 jan 2007
1.292
Jokkmokk
Okeey, men då är de säkerligen en matta till den gammla mountain max från -97 som är som en venture typ, den är 345 lång.
Ja boggien på MM är 358lång alltså hela boggie skenor och inge förlängning. Tror dom flesta förlänger till 365 när dom ska byta matta på MM700 för orginal mattan kostar tror de var 9k. Och orginal mattan ska inte vara världens bästa matta kvalitéts mässigt heller vad man läst.
Alex_x
22 jan 2009
206
Skärvången
Okej, men hur förlänger man den då? Förlängnings plåtarna på rinab kan förlänga från 345 till 365 men hittar inga som förlänger 358 till 365, byter man till större vändhjul då bara eller?
Har du nått tips på nån bra och billig 51mm matta?
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Jag skulle nog istället flytta bak boggien och få en bättre attackvinkel, du ska ju ha så liten attack vinkel som möjligt för att ha en bra snögångare
ErikBerg
14 apr 2006
2.957
Utanför Umeå
Du borrar hålen för boggieinfästning några cm längre bak. Hur långt bak? Såg måttet nånstans på totallyamaha.com, eller så kan du fråga här på forumet.
Alex_x
22 jan 2009
206
Skärvången
Okej, men om man flyttar bak boggien så blir den ju längre = Mera framtung käns de som kommer väl inte gå å dra res så bra då?
Så det räcker inte med att byta till ett typ 7 tum vändhjul? såg att dom sålde sånna på blocket...
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
7.25" vändhjul sitter orginal om jag inte minns fel.
Ska du ha 8" eller större måste du byta till en offset axel. tex. mountain machines.
Att flytta bak boggien c:a 2-3 cm, lär knappast (läs aldrig) påverka skoterns viktförhållande.
Om något, ställ dig 2-3 cm längre bak när du kör :blink1:
Lättast är, släng in boggien med lite mindre halv mattspänning när mattan är monterad.
Lyft bak och upp boggien i höjd med orginal hålen fram, sedan tryck bak tills du har hyffsad matt spänning.
Mät ut borra hål. Montera boggien i främre infästningen sedan måttar du ut vart bakre fästet ska sitta!
OBS viktigt o få likvärdig vinkel på bakre svingen mot mattan/slidsen till orginal OBS
Jag skulle mätt detta med boggien monterad i orginalhålen hängandes i luften.
Sedan är det rätt lätt att fixa det sista fästet.
Hoppas de hjälpte något!
Alex_x
22 jan 2009
206
Skärvången
Jodå, de va till hjälp:) Men går det inte fortare då att förlänga boggien med förlängnings skenor antingen 12 eller 20 cm? Alltså 358+12= 370 eller 358+20=378 är det inte nån av dom storlekarna som är lite mer vanlig?
Eller är det inte bra med förlängningskenorna? Hur blir det med slidesen då? Går det att fästa dom på skenorna eller ska skenorna sitta lite högre än mattan så de inte tar i?
Är tacksam för dom som tagit sig tid att svara:)
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Din är: 141" - 358cm
De normala längderna är:
  • 121" - 307cm
  • 136" - 345cm
  • 144" - 365cm
  • 151" - 384cm
  • 153" - 388cm
  • 162" - 411cm
Vet inte hur lång skoter du vill ha, själv hade jag utan tvekan förlängt till minst 151".
Men låt oss säga 144". Då behöver du förlängnings plåtar på c:a 1.7-1.8"
Enkelt räknat 144-141/2 + 0.2.
Ang. piporna körde jag med Bender rör hela vintern, var rätt nöjd. Även kört med AAEN och Power inc (med stinger på magen).
AAEN är rena soppan, skulle bli förvånad om de gav någon effekt.
Power inc gav ett rätt roligt register, milt, o ganksa låg peak.
Vh Rasmus
Trippel_Power1
Semi PRO sledder
21 okt 2009
53
Din är: 141" - 365cm
  • 121" - 307cm
  • 136" - 345cm
  • 144" - 365cm
  • 151" - 384cm
  • 153" - 388cm
  • 162" - 411cm
Vh Rasmus
Den är inte 144"-365 utan den är 141"-358
Alex_x
22 jan 2009
206
Skärvången
Ja, men alltså med förlängnings skenorna, hur många cm ska förlängningsplåtarna va då om jag vill ha en matta som e 384? kan inte de där me tum så bra:p Eller gör man egna förlängnings plåtar för att få dom i rätt längd?
Alex_x
22 jan 2009
206
Skärvången
Okej , tack så mycket, men finns det nån svensk sida som säljer dom så att man slipper betala frakten från usa?
Och måste man förlänga chassiet om man her på 151"?
Alex_x
22 jan 2009
206
Skärvången
Ingen som vet var det går att få tag i billiga skenförlängare 141-144"? kikade på knracing men dom kosta 1400+frakten, eller e de nån som har ett par liggandes hemma?
850-t5
24 nov 2009
516
Umeå
en orginal matta är inte så dyr som man tror... under 7k betala jag för min för 2år sen. och då ska det vara ny bättre gummiblandning
