trimpipor
FXR_89
6 mar 2006
Tja!
Undrar om SLP twinpipes som suttit på en RMK 700 -98 passar på en XC 600 -98 ?
Någon som vet!?
PolFus9
27 feb 2005
122
Gällivare Kommun
Funkar inte nå vidare, då dom är avstämda efter varje motortyp.
Det är ju ändå 100cc som skiljer dom åt.
Det är inte ens samma mellan 600 small block/VES motorn och 600 big block/utan VES.
xc60098a
skitsnack funkar perfekt.. det vet ja av erfarenhet.. tar bara lite längre att bygga upp effekten.. har själv psi pipor för xc 700 på min "600 98a" funkar perfekt och höjjer effekten med ca 10-15hk man kan förminska stingerserna på dem med hjälp av ett litet metall rör för att få effekten att bygga pp snabbare men ja tycker de gör desamma om du drevat ner 2 kugg åå bytt fjäder åå vikter i variatorn
E
ejwbegysv
Eller så dynotestar man maskinen före och efter för att se om det låter mer än det gör skillnad eller inte...
Habbeli
Sverige
Jag skulle vilja se dina 10-15hk på papper med 700 pipor på en 600....
Enda effektökningen du har där, det är på trummhinnorna. Varför går vissa pipfabrikat så mycket bättre än andra på en viss specifik motor och ändå är dom gjorda och avstämda för samma motor. Jag har också egna erfarenheter av felaktiga pipor, och dyrt har det varit men jag har lärt mej av misstagen.
FXR_89: om jag vore dej så skulle jag kontakta någon trimmfirma och få råd. En duktig kille/firma är Mats Tikka Jokkmokk (tikka.se)
xc60098a
aj ja du gör som du vill men bara så du vet så körde johan larsson som körde backe för "joeström bil och mek" en polaris 600 me slp 700 pipor förut.. har en känsla av att vissa inte vet vad som gäller ang detta har även talat med johan larsson och hans far göran larsson på joeströms bil åå mek och de sa att 600 motorn som i princip är samma motor som 700an enda som skilljer är cylindrarna då de är byggda på samma block .. du kan skruva på 700 cyllarna och starta så har du en 700....
men vad vet jag vet bara att johan larsson var framgångsrik med den skotern i backe..
polaris600
2 nov 2006
luleå
Men tack för alla svaren grabbar men jag undrar för att jag har en polaris xc 600 -98 som har just förstora munstycken och kan jag ha SLP 700 pipor på min icke ves . ? och om jag sätter på piporna så behöver man större munstycken ?
