http://imageshack.com/a/img801/9379/67gv.png
(bilden visar en bussning till A-armen. Distansen jag pratar om ser ut som denna fast är mindre och silvriga)
Håller på att byta stötdämpare i framvagnen då en av dem har krökt kolvstång. När jag monterade av dem märkte jag att den ena stötdämparen hade två st distanser instoppade på vardera sida av i det övre fästet på dämparen. När jag gick över till andra dämparen och avmonterade den fanns där inga distanser.
Vid närmare titt verkade det som att bussningen i fästet stack ut mer vilket gjorde den bredare samt att bussningen var smalare, mer exakt 10mm innermått. Dämparen med distanserna hade utan distanserna ett innermått på 12mm på bussningen.
Det sjuka är att dämparna har samma art nr och bör va likadana?
Nu har jag Köpt hem nya från skroten för att ersätta mina gamla. De nya dämparna kom från en renegade -08 och deras övre fästen är precis som den dämparen som hade distanserna.
Frågan är då: Hur får jag tag i dessa distaner? ingen känner till dem, inte ens BRPs återförsäljare här i Piteå har nån aning om vad jag pratar om. Eller Kan jag byta ut bussningarna i dämparen till 10mm?
Någon som känner till om det ska sitta distaner original eller vart jag kan få tag i dem?
Jag äger en Summit Everest 600SS -09
