Har tyckt att det skramlar en del från primären på min -97 Lynx Grand Touring HC (670), tog loss den igår och började gå igenom den. Första gången man skruvar i en variator!!
Konstaterade att en av glidklackarnas fjädrar var av. Kände på ramperna, och en av dom har det nött en grop i, man ser att belastningen har legat helt fel.
Givetvis var rullarna glappa, det blir ju ett ökat slitage när det blir felbelastning. Tog loss koppen som håller fjädern och ser att den mindre bussningen börjat vandra litegrann. Ser då till min fasa att den större bussningen på något sätt lyckats vandra så att den legade runt fjädern.
Kikade lite på godset på skivan var det egentligen skulle ha varit en bussning som skyddar, och då kan man se att det ätit ganska mycket.
Sen har dessutom bulten suttit lite löst, så splinesen har också fått ta lite stryk.
Visserligen går det kanske att borra upp lite större hål och trycka dit större bussningar, men nya ramper verkar inte gå att hitta.
Så, då är det väl skroten eller blocket som gäller? Och hur hittar man en variator som åtminstone har någorlunda rätt ramper i bra skick, och som i övrigt går att använda till en skoter som är 15 år gammal?
